zamiana silnika |
Marcin190 [Usunięty]
Wysłany: 29-01-2008, 13:57 zamiana silnika
Jak myślicie czy można zastąpić silnik 1.3 silnikiem 1.6. Czy pasuje w miejsce 1300. Pytam się tak orientacyjnie |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 08-02-2008, 16:09, w całości zmieniany 1 raz |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 29-01-2008, 14:00
Pasuje - wszystkie CJ0 mają taką samą budę i miejsca pod machą jest tyle samo |
Wysłany: 29-01-2008, 16:43
| KURCZE TO IDEALNIE BO TAK Z CZASEM TO MOżE BYM SOBIE wymienił NA 1.6:) DZIęKI |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 29-01-2008, 19:11
A ja mam pytanie:
- co ze skrzynią biegów
- czy zawieszenie ma takie same parametry w 1,3 i w 1,6
- hamulce są takie same
Marcin190, ja rozumiem emocje itp, ale wyłącz caps lock i nie krzycz |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 29-01-2008, 19:34
wszystkie budy sa takie same ale bedziesz musial sprawdzic nr skrzyni biegow czy sa identyczne, jesli nie czeka Cie rowniez wymiana, pozatym komputer, instalacja elektryczna, chłodnica i pewnie masa pierdółek
| Marcin-Krak napisał/a: |
- hamulce są takie same | wsio identyczne |
_________________ CA0
Galant II |
ciastek [Usunięty]
Wysłany: 29-01-2008, 22:00
| Z wrzuceniem silnika 1.6 w miejsce 1.3 nie powinno być problemu a, skrzynia też powinna pasować,ale z komputerem może być problem.A czy silnik 1.8 z carismy podejdzie do CJO bo moje 1.6 to trochę za mało. |
fikun1 [Usunięty]
Wysłany: 03-02-2008, 14:45
Witam.
Jestem nowy na forum i jesli walnę jakąś gafę to wybaczcie koledzy.
Właśnie szukam sobie samochodu i jestem juz zdecydowany na Colta 1.3 z 97r i odnośnie niego mam pytanie.czy jest możliwość zamiany na silnik 1.6 z Carismy 103KM z 99r (po liftingu)?nie doszukałem się czegoś takiego na forum,nie wiem czy ten silnik jest zblizony do 1.6 z Colta, o którym wyzej pisaliscie.a bardzo zalezy mi na tym konkretnym dlatego, że pochodzi z rozbitej carismy moich rodzicow(silnik nie ruszony,nawet odpalil po 6 miechach stania),wiem jak niesamowite ilości paliwa pali (srednio 6.8l),jaką ma kulture pracy i jak delikatnie byl traktowany. Według tabel znalezionych na forum silnik Colta to: 1300i 12V CJ1A 4G13,a carismy 1.6 DA1A 4G92 SOHC MPI.
A jeśli można coś takiego zrobić to jaki byłby przybliżony koszt i stopień skomplikowania operacji?
Korzystając z okazji zapytam jeszcze czy będą pasowały całe koła 185/65R14 82H? |
