Przesunięty przez: Mario
05-03-2008, 20:58
Proton 418 cewka zapłonowa! Help?
SiwoL
Auto: Saab 9-3 2.2 TiD
Wysłany: 29-01-2008, 18:41   Proton 418 cewka zapłonowa! Help?
Czesc to moj pierwszy poscik na forum jestem posiadaczem Protona 418 od 9lat ( kupilem od pierwszego wlasciciela z przebiegiem 19tys;P ) i sie z nim nic nie działo az do dzis padła cewka zapłonowa. Wiecie moze gdzie taka dostane mechanicy powiedzieli mi ze zalatwia za 300zl troche duzo. Wiem tylko tyle ze ta cewka to M3T03471 ( moze wiecie jakie autko taka ma )
PS. Jakby ktoś potrzebował serwisówkę to mam i mogę przesłac :)
johnych
  Wysłany: 08-02-2008, 14:12
hej!
pisalem tazo tej awarii w dziale "awarie w protonach". W zielonej górze koleś naprawia aparaty, cewki itd za 250 zł. Znalazłem go na allegro (mario 777). Własnie u niego to zrobiłem i autko sprawuje sie dotad swietnie. Ale może juz sie z tym uporałes:0
Pozdrawiam!
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 09-02-2008, 20:03
Nie naprawiajcie u tego gościa. Naprawiał mi moduł zapłonowy, padł po 3 miesiącach naprawa niechlujna w środku wióry od wiercenia w radiatorze. Tranzystor mocy pozbawiony chłodzenia. Lepiej kupić cewkę u Japaneze koszt około 130PLN. Cewka nowa z gwarancją producenta.
elamajchrzak
Wysłany: 10-02-2008, 19:16
Powiem ze ja dzwoniłam do tego pana z allegro i bardzo miły pan i wszystko mi wytłumaczył jak może to naprawić miejscowy mechanik ale to chodzi o mały wyciek oleju z aparatu, ja mam pytanie czy jest dostępna jakaś ksiązka albo cos gdzie można się dowiedzieć jakie części pasują do protona 418 bo raz mowią ze to jest colt, lancer albo galant a ja naprawdę juz nie wiem a zamawiajac czesci jest to nie maly problem. pozdrawiam wszystkich
mirc23
Auto: brak
Wysłany: 10-02-2008, 22:18
elamajchrzak, czesci do 418 mechanicznie pasuja i od colta i od lancera i od galanta najlepiej pamietac ze silnik to 4G93 montowany w tych samochodach no i zaleznie czy to SOHC czy DOHC szukac czesci, prawie cala reszta mechaniki jest taka sama jak w lancerze CBO, napewno poza tylnim zawieszeniem, ktore jest z carismy, tak jak piszesz czasmi szukanie czesci jest problemem ale jak wiesz dokladnie czego szukasz to nie problem dla ciebie tylko dla sprzedajacego aby ja znalazl, a jak potrzebujesz pomocy odnosnie co kupic to odrazu pisz jak bede mogl to pomoge :D
JACA_1978
Auto: gal GLXi wagon 2.0 99r
Wysłany: 10-02-2008, 23:39
zostan modem mirc 23 juz masz doswiadczenie:)
JACA_1978
dwa blekitne :) diamenty
Colt 1.3 95r.
Lancer 1.3 GLX 98r.
Galant 2.0 GLXi wagon 99r.
Premacy 2.0 citd 101 KM 03r.
Bydgoszcz
marcin [']
[edit]
mirc23
Auto: brak
Wysłany: 11-02-2008, 12:26
JACA_1978, dzieki za propozycje ale ze wzgledu na czas wolny jakim operuje to niestety nie dam rady sie tego podjac
elamajchrzak
Wysłany: 12-02-2008, 20:13
dzieki za cenne informacje, ale mam pytanie co oznacza SOHC czy DOHC? oczywiscie spotkalam sie z tymi oznaczeniami ale nie lamalam sobie glowy zeby to wyjasnic?
A co do tego szukania to czasem jest tak ze wymawiam Proton i odrazu jest nie ma i nie bedzie. to jest napr wk...ce. jak narazie maja mi przyslac stabilizatory do wahacza z Łodzi, zobaczmy czy to bedzie od tego modelu. pozdrawiam wszystkich
e-gen
moderator
Auto: Clio II ph2 1.4 16v (k4j c710)
Wysłany: 13-02-2008, 11:14
SOHC - jeden wałek rozrządu
DOHC - dwa wałki rozrządu
Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva
SiwoL
Wysłany: 02-03-2008, 22:30
Autko juz naprawione kupiłem aparat zapłonowy caly koszt 450zł ale pewnośc ze nic nie padnie:)
Autko jest na sprzedaz http://otomoto.pl/index.p...how&id=C4582264
mirc23
Auto: brak
Wysłany: 04-03-2008, 21:11
SiwoL, Jesteś pewen, że ma on 135 KM , jak możesz to prześlij mi zdjęcie silnika pozdrawiam
SiwoL
Wysłany: 05-03-2008, 21:35
Sciągałem pokrywe zaworów i dlatego wiem że sa dwa wałki. Mała pomyłka kolega z forum był oglądac i okazało sie ze to jednak 116km nie o te wałki sie rozchodzilo:) Hehe no nic ale i tak jest na sprzedaz sory za wprowadzenie w błąd.
JAN GLIWA
jang
Auto: proton 418 LRS
Wysłany: 12-07-2009, 22:59
mirc23, witam z wadowic,mam pytanie,gdzie mogę dostać przegub wewnętrzny do półośki długiej do protona 418 lrs z silnikiem 4G93 135km?mam duży luz i stuka,pozdrawiam jang
