Odgłosy z...?
ktpb
Leon
Auto: Eclipse, 1992r, 2.0 16V DOHC
  Wysłany: 31-01-2008, 01:34   Odgłosy z...?
Mam pytanie. Gdy jade moim Miśkiem słychać jest takie buczenie jakby: łołołoło... Im więcej gazu, im większe obciążenie tym głośniej. nie zależne jest to od prędkości. Przysłuchiwałem się temu i jadąc ok 120 km/h uregulowałem pedał gazu tak aby przyspieszenie było równe 0 i wtedy cisza. Jak sie puści gaz to też słychać. Nie przeszkadza to aż tak no ale jednak słychać i auto automatycznie staje się głośniejsze. Cóż to może być? :? Z góry dziękuje.
Wojt@s
Wysłany: 31-01-2008, 08:52
Słuchaj może łożysko koła, sprawdz czy bardziej słychać jak lekko skręcisz kierownice w lewo czy w prawo, zobacz może wydech się popruł, jakieś dziurki itp.
ktpb
Leon
Wysłany: 31-01-2008, 12:49
No właśnie tak myślałem że to łożysko ale nie, to nie to... Może łożysko oporowe...?
Wysłany: 31-01-2008, 14:31   Re: Odgłosy z...?
ktpb napisał/a:
Nie rozumiem. Im więcej gazu tym jest głośniej. Ale niezależne jest to od prędkości. Przecież jak dodasz gazu to jedziesz szybciej, i jak sam napisałeś robi się głośniej, więc zależy to od prędkości.
spidpsp
Wysłany: 31-01-2008, 15:19
Przyczyn takich odgłosów może być co najmniej kilka.. Mogą to być łożyska, przeguby, łożyska w skrzyni (ale raczej na pewno nie oporowe), a może nawet tłumik...
Ciężko tą "dolegliwość" zdiagnozować po opisie...
ktpb
Leon
Wysłany: 31-01-2008, 15:53
Wiem że trudno to zdiagnozować... Nie jest to nic w zawieszeniu ani w układzie jezdnym... Może dzisiaj nagram filmik i na you tube wrzuce. Moze bedzie dobrze słychać i dam linka.
Pozdrawiam!
[ Dodano: 31-01-2008, 15:57 ]
Hugo, jadąc 70 km/h na 5 biegu wciskając lekko gaz nie słychać tak bardzo. Prędkość tez nie jest zawrotna... Ech... Nagram tego filma:)
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 31-01-2008, 20:38
a może masz coś z hamulcami ?
cylinderki nie odbijają i po rozgrzaniu sie klocka hamulcowego zaczyna buczeć :roll:
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 31-01-2008, 22:57
łożysko(a) w skrzyni biegów padło(y)
ktpb
Leon
Wysłany: 31-01-2008, 23:24
Te łożyska w skrzyni najbardziej prawdopodobne w sumie. :doubt: A filmik? |Nic nie słychać - w końcu kręciłem film a nie dźwięk więc nie wyszło. Pozdrwiam i dziękuje za odpowiedzi.
Radek
SlaVkoEg
Wysłany: 31-01-2008, 23:36
moze poprostu opony Ci szumia ?? :P
mouseman
Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Wysłany: 31-01-2008, 23:44
josie napisał/a:
jadąc na luzie nie powinno przestać huczeć??
-=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A
ktpb
Leon
Wysłany: 01-02-2008, 00:01
Powinno - i nie huczy nic.
Radek
