[CJ1A 1.3] Dymek z rury wydechowej? |
nicco [Usunięty]
Wysłany: 04-02-2008, 09:36 [CJ1A 1.3] Dymek z rury wydechowej?
Witam wszystkich,
Właśnie kupiłem Colt'a i mam do was pytanie:
Czy wasze Colty też na zimnym silniku puszczają biały dymek z wydechu?
Nie wiem czy dopatrywać się gdzieś problemu czy to naturalna przypadłość tych samochodów?
Pozdrawiam |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 04-02-2008, 09:41
| Jaka przypadłość - przecież jest zimno więc i wydech masz zimny więc jak odpalasz to się szybko para wodna skrapla i z rury biała mgła wali... |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 04-02-2008, 11:11
nicco, nie ma się czym przejmować
Witam na forum - dopisz sobie w profilu jakiego masz dokładnie Colta - w razie ewentualnych następnych pytań może to być przydatne |
nicco [Usunięty]
Wysłany: 04-02-2008, 11:40
| Marcin-Krak napisał/a: | nicco, nie ma się czym przejmować
Witam, witam.. Zaraz wszystko dopisze. Tak naprawdę to miałem kiedyś CAO w latach 1999-2003 i byłem w klubie Mitsu
Teraz kupiłem CJO dla swojej kobiety co tym samym czyni mnie mocno zaangażowanym w sprawy tego samochodu |
patysia00 [Usunięty]
Wysłany: 04-02-2008, 22:18
| Mój też dymi, jak jest rozgrzany też. Może być przyczyną np zbyt bogata mieszanka? Bo wtedy chyba silnik wszystkiego nie spala i coś tam się robi i chyba dlatego taki dymek leci... |
pabloo2000 [Usunięty]
Wysłany: 05-02-2008, 20:19
| JEśli nie ubywa płynu chłodzącego to jest ok |
Wysłany: 06-02-2008, 21:26
nie ubywa wogóle, ale colcik dymi tak, że jak ruszam ze świateł, to mnie już nie ma, a dymek dalej jest Zobaczymy jak będzie w lato, bo jak w lato będzie tak samo to bedzie trzeba coś z tym zrobic. |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 06-02-2008, 22:25
| patysia00 napisał/a: | colcik dymi tak, że jak ruszam ze świateł, to mnie już nie ma, a dymek dalej jest | nic strasznego, mój też dymi jak jest zimno niezależnie od tego czy silnik rozgrzany czy nie. takie uroki misia zimą |
_________________ CA0
Galant II |
Wysłany: 06-02-2008, 22:54
to miło czytać czyli nie mam czym się martwić |
