odpowietrzenie sprzegla
cavemann
Wysłany: 05-02-2008, 20:00   odpowietrzenie sprzegla
jak sie odpoiwietra sprzegło
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 06-02-2008, 21:26
podobnie jak hamulec (przynajmniej w innych samochodach z hydraulicznym sprzęgłem. W Cari tego nie robiłem, ale zasada działania jest ta sama) Jest tam pompka płynu która tłoczy go do siłownika. Na siłowniku powinien być odpowietrznik a jeżeli nie ma lub nie da się go poluzować to rurką którą płyn jest tłoczony możesz odpowietrzyć. Jedna osoba pompuje pedałem sprzęgła kilka razy i przytrzymuje pedał wciśnięty do podłogi druga w tym momencie poluzowuje odpowietrznik aż płyn się przeleje (z powietrzem jeśli jest w układzie) następnie dokręca odpowietrznik a pierwsza puszzca pedał i tak kilka razy aż powietrze przestanie wydobywać się z siłownika. A co masz braki płynu, nieszczelność czy awarię?
Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu :D
Piszę poprawnie po polsku
cavemann
Wysłany: 06-02-2008, 21:33
po wymianie skrzyni pedał łapie na dole
kielurkk
Wysłany: 06-02-2008, 21:45
a sprzęgło zostało to samo?
SHEAKESBEER
cavemann
Wysłany: 07-02-2008, 20:18
sprzegło tak ale okazuje sie ze zostało założone łożysko oporowe raczejj ono niepowinno miec wpływu
kielurkk
Wysłany: 07-02-2008, 20:30
no raczej nie chyba że ma szerszy element pracujący na docisku i bardziej go wciska przy wysprzęglaniu. Ale wtedy efekt byłby odwrotny bo na samej górze już by "brało". A czy to nowe jest takie samo jak stare? może średnica jest "ciut" mniejsza i wpada głębiej na "słoneczko" (sprężynę) docisku?
SHEAKESBEER
cavemann
Wysłany: 07-02-2008, 20:48
właśnie tego to nie wiem bo nie było mnie przy montażu, i tak musze je rozebrać bo wuja je założył " bo lepiej wyglądało" i okazuje sie ze mi buczy lekko cichnie przy wduszeniu sprzęgła ale nie do końca bo samo łapie na końcu jutro wieczorem będę je rozbierał. tyle że wysprzęglik był ściagany kilka krotnie moze coś się zozszczelniło. mam nadzieje ze to juz bedzie koniec ze skrzynia i sprzegło zakończy się odpowietrzeniem
kielurkk
Wysłany: 07-02-2008, 21:20
cavemann napisał/a:
czyli to skrzynia Ci buczy ale cos jest nie spasowane. Może sie dopasuje jeszcze. Łożysko wyciskowe pracuje dopiero przy wciśniętym sprzęgle. Czyli to nie ono Ci buczy chyba że zle zrozumiałem Twojego posta :)
cavemann napisał/a:
jeśli nie widać wycieku lub nawet delikatnej wilgoci to powinno być ok.
SHEAKESBEER
cavemann
Wysłany: 07-02-2008, 21:26
http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=20836
tylko ze to nie od koła z początku tak myślałem
kielurkk
Wysłany: 07-02-2008, 21:36
czyli wynika z tego co wyczytałem w tamtym temacie że niezależnie czy jedziesz czy nie w skrzyni cos buczy do momentu dodania gazu czyli zwiększenia obrotów silnika i jednocześnie wałka głównego w skrzyni. Łożysko oporowe odpada gdyż po wciśnięciu sprzęgła buczenie ustaje tak? a tylko wtedy łożysko pracuje no chyba że wysprzęglik nie daje rady go całkowicie cofnąć i obciera o docisk (sytuacja ekstremalna). Podejrzewam jakieś łożysko na wałku w skrzyni (luz, "kwadratowe rolki" lub nawet luz wzdłużny wałka i gdy dodajesz gazu pod obciążeniem lub bez to może delikatnie wałek przesuwać i jest git) A stara skrzynia (przed wymianą) też tak miała?
SHEAKESBEER
cavemann
Wysłany: 07-02-2008, 21:45
jak ją kupiłem i chciałem wymienić olej to zleciało tylko 300 ml oleju z niej i buczała troche raz ciszej raz mocniej ale nie tak jak teraz. Teraz to mam wrażenie że ludzie za mna na ulicy się oglądają
kielurkk
Wysłany: 08-02-2008, 21:02
cavemann napisał/a:
no to trochę mało bo do skrzyni wchodzi ok 3 litry
a jaki olej wlałeś bo może wcześniej był gęsty gdyż skrzynia już jest "wypracowana" i ktoś zalał gestym olejem żeby wyciszyć ją?
SHEAKESBEER
cavemann
Wysłany: 08-02-2008, 22:49
do tamtej wlałem gęstszy teraz skrzynie wymieniłem z mniejszym przebiegiem i różnice są widoczne gołym okiem tryby były wyrobione strasznie do tej za bardzo nie wiem jaki olej mam wlać teraz
[ Dodano: 09-02-2008, 15:32 ]
i łożysko odpadło dalej buczy ja sie poddaje już przez 2 tygodnie wywalałem z 6 razy skrzynie nie pasuje mi krzyżak wyleciała tuleja na szczęście nigdzie nie wpadała u mnie mechanizm różnicowy był juz zjechany może z dwóch złoże jedna i będzie ok albo oddam juz jakiemuś mechanikowi
kielurkk
Wysłany: 09-02-2008, 20:23
do 1,9 TD do skrzyni leje sie przeważnie TRANSELF TRX 75/80 W lub 75/90 W
SHEAKESBEER
bm639
Wysłany: 02-04-2008, 00:17
jeśli sprzegło sie nie ślizga, ciągnie OK a pedał sprzęgła "bieże" nisko (nawet po regulacji) to objaw kończącego sie wysprzęglika, czy raczej wymiana sprzęgła się zbliża. przebieg 200kkm.
