coś piszczy- moze alternator |
kunacik [Usunięty]
Wysłany: 08-02-2008, 09:07 coś piszczy- moze alternator
witam wszystkich mitsumaniakow.
nan problem a mianowicie piszczenie przy odpalaniu mojego lancera, musze kilka razy przegazowac i to naprawde pozadenie zeby zniklo albo poczekac jakis czas....
wydaje mi sie ze podczas piszczenia samochod traci troche mocy....
moze wiecie co to moze byc? moze alternator? jak temu zaradzic i czy takie jezdzenie z tym nie doprowadzi do jakiejs wiekszej awarii?
pozdraawiam |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 08-02-2008, 09:23
Piszczy pasek. Albo wspomagania albo alternatora. Sprawdź który jest lużny. Prawidłowo naciągnięty pasek pod naciskiem palca nie powinien się ugiąć bardziej niż 1 cm. Poza tym zwróć uwagę w jakim stanie są paski (stare paski wielorowkowe kruszeją od spodu, są spękane, sztywnieją i przybierają białą barwę.
[ Dodano: 08-02-2008, 09:24 ]
| kunacik napisał/a: | | wydaje mi sie ze podczas piszczenia samochod traci troche mocy.... | Wydaje Ci się |
kunacik [Usunięty]
Wysłany: 08-02-2008, 23:37
pasek jest bardzo naciagniety, prawie w ogole sie nie ugina.....
ale moze potrzebna jest juz jego wymiana..... |
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 14 Lis 2007 Posty: 561 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 09-02-2008, 11:20
| kunacik napisał/a: | | pasek jest bardzo naciagniety, prawie w ogole sie nie ugina | Zbyt mocno naciągnięty pasek może oszkodzić łożyska . Zdejm pasek i posłuchaj łożysk w alternatorze |
Wysłany: 09-02-2008, 12:24
| lipa40 napisał/a: | | Zdejm pasek i posłuchaj łożysk w alternatorze | Prawda. Jeśli nie będzie ich słuchać (szum) to wymień pasek. |
