Mitsubishi Lancer 91 Gasnie jak jest ciepły
Kedzik12
Wysłany: 08-02-2008, 19:11   Mitsubishi Lancer 91 Gasnie jak jest ciepły
Posiadam Mitsubishi Lancer 91r. 12v 1,5. Mój problem polega na tym, ze przy dluzesz jezdzie gdy samochod jest nagrzany to nie chce jechac. Silnik chodzi, gdy wciskam pedal gazu to obroty sie nie podnosza, nie ma przyspieszenia, i po chwili gasnie calkiem i nie chce odpalic. odpala dopiero po paru minutach i problem dalej sie powtarza. Wymienilem swiece i filtr paliwa ale dalej tak jest. Z góry dziekuje za informacje, jezeli mam dopisac jeszcze jakies szczegoly to prosze pytac
Mam jeszcze problem z obrotomierzem: raz dziala, raz nie ,a czasami wariuje :/
Mam jeszcze jedno pytanie czy ten model samochodu ma podpiecie pod kompuer ??
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 08-02-2008, 20:17
Podejrzani wg stopnia prawdopodobieństwa
1. czujnik położenia wału
2. powertransistor
3. ECU
Auto ma podpięcie pod komputer - przy lewej nodze kierowcy jest złącze diagnostyczne
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
małkis
Wysłany: 09-02-2008, 00:00
A ja się dołaczę.
4G15 po rozgrzaniu zgasł. po chili zapalił ale nie wkręca się na obroty. Jeszcze jest ciepły więc nie wiem co będzie dalej. Po zapaleniu i dodaniu gazu nic nie zmienia się. Pozostaje na swoich wolnych lub dusi się.
Auto jest po wymianie uszczelki ale dodam że dwie godziny wcześniej gadało normalnie i jeżdziło.
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Wysłany: 09-02-2008, 11:13
Zapchany katalizator lub wydech :?:
Kedzik12
Wysłany: 11-02-2008, 15:50
gdzie się znajduje czujnik polozenia walu ?? jest on w aparacie zaplonowym czy moze gdzies indziej ?
Bartek
friendly admin
Wysłany: 11-02-2008, 16:19
Kedzik12 napisał/a:
tak
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Kedzik12
Wysłany: 11-02-2008, 16:47
w tym wypadku mam do wymiany caly aparat zapłonowy czy do czujnika sie jakos dostane ??
