[EA5A] Obroty a wspomaganie
pit77
Auto: EA5A V6 98
Wysłany: 07-03-2012, 18:08   [EA5A] Obroty a wspomaganie
Mam pytanie jak wytłumaczyć że jak kręce kierą na postoju to obroty skacza min od 500 do 1500 , a nawet zgasł silnik?
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 07-03-2012, 18:35
może pompa wspomy padła/łożysko padło i stawia b. duży opór
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 07-03-2012, 18:38
To nie dobrze jest coś z pompą wspomagania słychać odgłosy z pompy hałasuje ? olej zmieniany był ?
Dlaczego do 1500 obr skacze Ci ?
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
polaff
Auto: *
Wysłany: 07-03-2012, 19:48
a może czujnik ciśnienia na przewodach hydraulicznych wspomagania źle steruje obrotami...
satsun
Auto: Galant 2,5 V6
Wysłany: 07-03-2012, 20:05
Też bardzo możliwe, najlepiej byłoby podmienić - najszybsze wyjście chyba - ten zawór przy rozrządzie na rurce od wspomagania do którego dochodzą dwa przewody od kolektora i dolotu jakbyś nie wiedział.
Jeszcze jest czujnik ciśnienia w pompie, można go też sprawdzić, w serwisówce masz jak to zrobić.
Można też ściągnąć pasek i zobaczyć ręką jak pompa chodzi.
Wysłany: 07-03-2012, 20:34
polaff napisał/a:
A w którym miejscu to się znajduje?
polaff
Auto: *
Wysłany: 07-03-2012, 20:38
na rurce idącej od pompy do przekładni stojąc przed autem masz po lewej stronie rurkę idącą w stronę chłodnicy i w nią wkręcone jest coś co wygląda ja czujnik ciśnienia oleju.
chyba znajdziesz :) :P
Wysłany: 07-03-2012, 21:11
Kurcze widze, że w 2.0 nie ma tego (ani żadnego innego) czujnika. Szkoda myślałem, że to będzie jakiś trop, bo od zakupu auta wspomaganie nma defekt, którego do tej pory nie usunąłem.
polaff
Auto: *
Wysłany: 07-03-2012, 21:16
musi być tym bardziej, że w mniejszym silniku obciążenie pompą ma większy wpływ na spadek obrotów.
może jest inaczej to realizowane w rzędówce niż u nas...
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 07-03-2012, 21:18
Hugo napisał/a:
HUGO , coś zle patrzysz :wink:
http://moto.allegro.pl/po...2108438888.html
http://moto.allegro.pl/po...2152245754.html
To jest tak zwany " Czujnik obciążenia "
Wysłany: 08-03-2012, 13:54
Aha o tym czujniku wiedziałem :wink: Czyli spełnia tę samą funkcję, co czujnik na przewodzie w 2.5
zkogal
Auto: Galant Kombi 2,5V624V AT Matt
Wysłany: 09-03-2012, 09:17
Musi być czujnik ciśnienia wspomagania, najlepiej jak byś sprawdził na kompie czy nie wywala błędu.
Ja miałem ostatnio z tym problem w firmowym Partnerze, silnik gasł po dokręceniu kiery do końca, okazało się że wypięta była kostka od przewodów czujnika. Po spięciu było ok.
Fakt też że w Partnerze z silnikiem 1,6 obroty bardziej skaczą niż w moim 2,5.
Moje odcięcie zapłonu w galu włącza się przy 120kmh, siedzi na prawym fotelu i jest cholernie drogie w utrzymaniu.
Wysłany: 09-03-2012, 11:01
zkogal napisał/a:
U mnie błędów brak.
polaff
Auto: *
Wysłany: 09-03-2012, 11:42
ja bym sprawdził czy będzie różnica w pracy silnika z odłączonym czujnikiem ciśnienia w układzie wspomagania.
Wysłany: 09-03-2012, 14:22
polaff napisał/a:
U mnie nie ma żadnej.
