"Spocona" skrzynia czego dolać.
hamer62
Wysłany: 09-02-2008, 19:36   "Spocona" skrzynia czego dolać.
Witam.
Z góry przepraszam że zabieram głos na forum mitsu mając suzuki, ale to też japończyk.
Zauważyłem, że spociła mi się skrzynia biegów - nie ma wycieku :( a jednak są ślady oleju. Słychać też powoli łożyska i biegi gorzej wchodzą jak się nagrzeje. Nie mam pojęcia jaki olej jest w tej skrzyni (tak jak większość warsztatów w Toruniu), wiem tylko że wygląda jak nowy, więc szkoda wymieniać cały. Czy jest coś co mógłbym dolać myśle ze brakuje nie więcej jak 200 ml. Myślałem o Ceramizerze, (może łożyska by sie uciszyły) ale on ma tylko 5ml to nadal będe miał za mało. Mam Suzuki Swift 98r. Z góry dziękuje za odp.
Dominik77
Wysłany: 09-02-2008, 19:55
Proponuję wymienić olej na ATF . Na tym oleju zdecydowanie czuć zmianę pracy skrzyni na lepsze. Sam na nim jezdze i jestem zadowolony jak wielu innych użytkowników Swifta. Nie wiem kiedy wymieniałeś ostatnio olej, ale powinno się to robić co 40 tyś. km.
Teraz minusy takiego rozwiązania, taki olej jest bardziej rzadki co może powiększyć ewentualne wycieki.
hamer62
Wysłany: 09-02-2008, 21:45
Dzięki za podpowiedź. Możesz podać, który dokładnie ATF kupić ? Nie wymieniałem jeszcze oleju (jak bym wymieniał wiedziałbym jaki jest w środku :) ). Niedawno kupiłem to auto od znajomego, który wymienił jakieś 10000 km temu, tylko że on jest całkowitym laikiem i nawet się nie interesował co mu wlali :( (dobrze, że sporo skasowali to jest nadzieja, że coś dobrego). Skrzynia spociła sie przy wlewie i co dziwne na górze(nie ma pęknięcia, przy uszczelkach sucho), więc przecieków się nie boję. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś inne pomysły proszę o podpowiedź może trochę taniej wyjdzie :P . Pozdrawiam
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Wysłany: 09-02-2008, 22:01
http://www.tuning.info.pl/artykuly.php?id=183 Olej przekładniowy , co myślicie o tym :?:
Wysłany: 10-02-2008, 00:07
W dobrym sklepie z olejami dobiorą Ci olej o odpowiednich parametrach wg katalogu. Taki wlej. Co do wycieku przy wlewie to może spróbuj dokręcić śrubę.
Dominik77
Wysłany: 10-02-2008, 15:46
Może być typu dexron II
pawlaczz
Wysłany: 11-02-2008, 20:32   Olej
Hugo napisał/a:
Witam.
Bezwzględnie,zrób tak jak Ci polecił!!!Na zamienniku nie zyskasz,tylko oryginał(katalogowy),nie jest tani,ale zyskujesz?Co??Święty spokój!!!!
Sprawdż,czy to nie wycieki z uszczelniacza półosi !!!!!Zdrób to jak najszybciej,bo możesz stracić skrzynkę biegów!!!!
JJ
:axe:
:axe: :axe: :axe: :axe: :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin:
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 11-02-2008, 20:56
A co wy mu tak doradzacie ten ATF i Dextron II jak do automata - przecież nie napisał jaką ma skrzynię.
Bartek `saphire` Siębab
hamer62
Wysłany: 12-02-2008, 02:44
Witam . Dzięki za rady :) nie mam automatycznej skrzyni ale słyszałem, że rzadki olej (do automatów) ułatwi zmianę biegów. Tylko czy naprawdę nie wpłynie to na wytrzymałość skrzyni :( ??
pawlaczz
Wysłany: 12-02-2008, 05:30   olej
hamer62 napisał/a:
Witam.
Tego ci ja nie wiem!!!!!!Ja nie dawno wymieniałem(mechanicy) skrzynkę biegów(manualna),i wiem że mi wlewali ,olej XCL266SB (5L-cena 175zł)to jest cena z faktury zakupu,którą mi oddali,oraz olej ,który pozostał.Zostało ok.1.25 l,mój MSR manualna skrzynaka,
może trafisz ,w mniejszych pojemnikach,i wyjdzie cię taniej.Tego nie wiem.Ale ja wychodzę z założenia że co mu się należy to tak ma być.W końcu i tak nie lejesz tego oleju co miesiąć.Po za tym,zrobić raz i zapomnieć o problemie!!!
Jurek(JJ)
Ostatnio zmieniony przez pawlaczz 12-02-2008, 08:47, w całości zmieniany 1 raz
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 12-02-2008, 07:53
Do manualnej skrzyni jak wlejesz olej z automatu to zarżniesz skrzynie w mig bo to raczej płyn hydrauliczny niż olej. Odwrotnie tak samo. Jak już to wlej pełny syntetyczny w lepkości jaką zaleca do twojej skrzyni producent.
Dominik77
Wysłany: 13-02-2008, 02:28
Nie piszę dużo postów, bo staram się wypowiadać tylko w tematach na których mam pewną wiedzę. Domyślam się z opisu że kolega hamer62 ma skrzynię manualną i właśnie do takiej proponuję zalać taki olej. Wiedzę w tym przypadku podpieram własnym doświadczeniem ( mam Swifta o czym już pisałem ), oraz kilkuletnią pracą w ASO Suzuki.
Wracając do tematu ciężkiej zmiany biegów, to warto jeszcze sprawdzić czy nie masz uszkodzonej osłony gumowej na wałku wyjściowym ze skrzyni do lewarka. Wałek potrafi korodować i się zacierać, co utrudnia zmianę biegów.
Jeszcze jedno, jeżeli już słychać łożyska to wymiana oleju zapewne wiele nie zmieni.
HouseM
Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Wysłany: 13-02-2008, 18:16
Radzicie facetowi wlac do manuala ATF'a albo Dexrona ... A nie lepiej żeby wlał płyn do chłodnicy na glikolu ?? Przecież też śliskie a jeszcze rzadsze ! To jeszcze lepiej będzie !
W ŻADNYM WYPADKU NIE LEJ DEXRONA ani ATF DO SKRZYNI MANUALNEJ !!!
TO NIE SA OLEJE TYLKO PŁYNY HYDRAULICZNE !!!!!!!!
zrobisz 100 km i zarżniesz skrzynie tak ze nawet się jej wyremontować nie będzie dało. !
ZASADA NR 1 olei do przekładni manualnych się nie miesza !!! DOLEJ TYLKO TAKI JAK JUŻ JEST !!
jak nie wiesz jaki jest to wylej CAŁY olej ze skrzyni i uzupełnij nowym. Parametry oleju tez nie dowolne tylko takie jak podaje producent auta dle tego konkretnego modelu silnika / skrzyni... i ceramizery bee Nadają się tylko do NOWYCH skrzyni / silników
Dominik jak masz takie głupoty pisać to lepiej wcale glosu nie zabieraj bo widać że nie masz pojęcia o mechanice.
http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
^ mój kliperek ^ Historia: L300 1G - L300 2G - Lancer - Eclipse - MSS
pawlaczz
Wysłany: 13-02-2008, 21:35   płyn
HouseM napisał/a:
Witam.
Popieram w całej rozciądłości mego przedmówcę!!!!! ma 100% Racje. Jak jesteś z wrocka to jedż na wymianę płynu na ul.Zaporoską,za wiakuktem w prawo i tam są
garaże i stacja obsługi.oraz wymieniają wszystkie płyny.Według katalogu!!!!!
Płacisz tylko za ilość płynu wlanego!!! i chyba jakieś grosze ,za tą czynność!!!
JJ
Dominik77
Wysłany: 13-02-2008, 22:42
Kolego HouseM, po pierwsze proszę o usunięcie części Twojego postu dotyczącego mojej osoby, bo nie masz racji i mnie obrażasz.
Moja wiedza zawarta w tym temacie jest w pełni profesjonalna i potwierdzona. Jeżeli, ktoś ma jakieś zastrzeżenia proszę pisać na priv, a nie zaśmiecać forum swoimi nie uzasadnionymi uwagami.
Tu link do opisu charakterystyki Mobil ATF220 gdzie jest wzmianka o stosowaniu w skrzyniach manualnych.
http://www.upromex.com.pl...obil_ATF220.pdf
Znalazłem to dla przykładu, nie z tego wynika moja wiedza.
Nie wiem czemu muszę się tak tłumaczyć z chęci udzielenia dobrej rady.
