skrzypi jak diabli...Carisma 1,9 GLX TD |
mikoś
Nowy Forumowicz HIti
Auto: ..Carisma GLX TD 1,9
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lut 2008 Posty: 26 Skąd: Tychy
Wysłany: 11-02-2008, 10:03 skrzypi jak diabli...Carisma 1,9 GLX TD
| witam potrzebował bym jakiejś wskazówki,jeśli to w ogóle możliwe,schematu lub jakichś wypowiedzi,,,coś mi zgrzyta z prawej strony przodu,na przykład jak przez próg zwalniający przejade,taki straszny wgryzający się w ucho zgrzyt...:mrgreen: dzięki pozdrawiam |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 11-02-2008, 10:38
jesli piszczy to prawdopodobnie gorne mocowanie amortyzatora
Pozdroo |
-00149/KMM -
mikoś
Wysłany: 11-02-2008, 11:05
no właśnie chodzi o to że nie piszczy,,,zgrzyta tak jakby jakaś guma o gume się ocierała tak mocno,,...a to górne mocowanie to gdzie się znajduje jak wygląda i co mam z tym zrobić??jak można to prosze o jakieś szczegółowe wskazówki..
[ Dodano: 11-02-2008, 11:09 ]
oczywiście z góry dziękuje |
Robson86
Wysłany: 11-02-2008, 11:14
Znaczy gorne mocowanie jest przykrecone 3 srubami do "nadkola po maska" -tam gdzie amortyzator sie konczy. Sa tam 3 czesci mozliwe ze poleciala Ci ta ostatnia gorna...
Pozdroo |
-00149/KMM -
mikoś
Wysłany: 11-02-2008, 11:43
dziękuje bardzo a znajdzie się jakiś schemat na ten temat albo cosik takiego ukazującego to miejsce??? |
wegiel [Usunięty]
Wysłany: 11-02-2008, 12:30
| A moze sworzen wachacza? Mi na progu tez skrzypial jak wjezdzalem - jakims cudem sie smar z niego wydostal. |
mikoś
Wysłany: 11-02-2008, 17:41
| wegiel napisał/a: | | A moze sworzen wachacza? Mi na progu tez skrzypial jak wjezdzalem - jakims cudem sie smar z niego wydostal. |
w takim wypadku co mógłbym zrobić a żeby nie zgrzytało???? |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 11-02-2008, 21:28
| mikoś napisał/a: | | wegiel napisał/a: | | A moze sworzen wachacza? Mi na progu tez skrzypial jak wjezdzalem - jakims cudem sie smar z niego wydostal. |
jak już się sworzeń zatarł to tylko wymiana na nowy |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 11-02-2008, 21:34
| Podjedź na zaprzyjaźniony warsztat i niech wstrzykną gęstego oleju do sworzni, wtedy zobaczysz co jest grane. |
wegiel [Usunięty]
Wysłany: 15-02-2008, 09:34
| Dokladnie, mi nasmarowali chlopaki i skrzypienie ustalo. |
mikoś
Wysłany: 16-02-2008, 21:05
ja jak na razie nie mam zbytnio czasu żeby choć to konsultować ale jak coś to na pewno bede o tym pisał...dzięki za zainteresowanie
pk2680 [Usunięty]
Wysłany: 19-03-2008, 13:25
U mnie działo się dokładnie to samo. Przy przejeżdżałem przez próg zwalniający to z przodu było słychać tylko jedno wielkie skrzypienie. Wymiana gum mocowania wachacza przedniego nic nie dała. Dopiero po wymianie dwóch gum mocowania przedniego stabilizatora skrzypienie całkowicie znikło.
Orginały kupiłem od gościa na allegro po 35 zł/szt http://moto.allegro.pl/it...eje_drazka.html
pozdrawiam |
arthus [Usunięty]
Wysłany: 19-03-2008, 16:01
Z czekaniem jeśli to jest element gumowo-metalowy nie radzę czekać w nieskończoność. Jak mnie zaczęło skrzypieć (okazało się że był to górny tylni wachacz), to jeździłem tak ze 2 tygodnie, zanim dostałem części na wymianę. Po wymianie okazało się, że z gumy na końcu wachacza nic nie zostało - nie wyglądało to za fajnie, a pewnie jak bym jeszcze dłużej pojeździł to wydatki mogły by być większe.
Arthus |
Werwolf
Auto: CARISMA 1.9TD '98 GLS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 180 Skąd: Krosno
Wysłany: 19-03-2008, 19:46
To ja te gumy w ASO kupiłem za 15PLN/sztuka
Pozdrawiam wszystkich przepłacających
Werwolf |
