Pęknięty łącznik drążka stabilizatora
el_gordo
Wysłany: 11-02-2008, 12:06   Pęknięty łącznik drążka stabilizatora
http://img148.imageshack....13resizetm8.jpg
jak widać na załączonym obrazku - od strony prawego koła - urwał się łeb śruby drążka, wypadły gumy z wahacza i zaczęło stukać.
Mam pytanie - czy to powszechna usterka czy mój colciak po prostu, po 3 miesiącach użytkowania przeze mnie, przegrał w konfrontacji z wrocławskimi drogami?
A jeśli już się zdarzyło to czy mam się w najbliższym czasie spodziewać dalszych komplikacji?
pozdrawiam
gregorbu
Wysłany: 11-02-2008, 17:46
Pierwszy raz słyszę o takiej usterce. Cóż można powiedzieć? Temat polskich tzw. dróg pomijam. Tu nawet ciężarówki mają ciężkie życie. Jeśli zaś chodzi o Twój łącznik stabilizatora, ostawiam wadę materiałową lub niewłaściwy montaż. Nakrętka musi być dokręcona na odpowiednią wysokość gwintu. Jeśli została dokręcona za lekko lub za mocno (a u Ciebie wygląda, jakby było naprawdę ciasno), łącznik nie pracuje jak należy. Wymieniając łącznik, nie kupuj chińszczyzny JC, bo szybko ją będziesz musiał wymieniać ponownie.
kaapsel
Wysłany: 13-02-2008, 15:13
miałem taka sama usterke a własciwie dwie bo z obu stron :) , dopiąłem sie flexem i przeciałem stare a łącznik to jest zwykła śruba 10 (chyba) z tulejka i odpowiednimi podkładkami tak ze na upartego mozna to zrobic samemu.
pozdro
koval
Auto: CJ4A 1.6 76kW '01
Wysłany: 26-02-2008, 23:12
kaapsel napisał/a:
ja miałem dokładnie to samo, mechanik z "auto tw" przy puławskiej w warszawie powiedział że widzi coś takiego po raz pierwszy. nie wiem czy ta usterka to moja zasługa czy poprzedniego właściciela bowiem auto kupiłem tuż przed wstawieniem do warsztatu na wymianę rozrządu i ogólny przegląd
