[E34A 1.8 td]
Witek5
Wysłany: 11-02-2008, 18:38   [E34A 1.8 td]
Witam wszystkich.Mam pytanko.Czy po wymianie paska rozrządu i paska balansowego trzeba ustawiać pompę wtryskową?Czy zawory po regulacji wyciszą się?Muszę wspomnieć że była planowana głowica i wymiana zaworów i uszczelniaczy(oczywiście i szlifowanie gniazd zaworowych)
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 11-02-2008, 18:51
kat wtrysku warto sprawdzic. A zawory sprawdz jeszcze raz. Mogly sie rozregulowac.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Witek5
Wysłany: 11-02-2008, 18:53
ustawione są według Autodaty na 0,25 każdy.Po przestawieniu pompy zawory w sumie wyciszyły sie
[ Dodano: 11-02-2008, 19:13 ]
powiem tak-byl cichszy a po w/w naprawach zrobil sie glosniejszy
sampler
Wysłany: 12-02-2008, 18:50
0,25 to dla cieplego silnika. Ciezko to tak naprawde ustawic. Manual podaje ze dla zimniego powinno byc dla obu zaworow 0.15 mm.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
WeinMaster
Auto: Galant 1.8TD '92 r
Wysłany: 25-02-2008, 13:18
Jeszcze z kontem wtrysku nie miałem do czynienia w moim Galu.
Więc pytam, gdzie i jak to sprawdzić / ustawić ?
:) [ Maniakalny Mitsumaniak ]
sampler
Wysłany: 25-02-2008, 15:07
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
Witek5
Wysłany: 25-02-2008, 18:06
Mój już chula.Miałem zle ustawiony rozrząd.Już wszystko ok tylko jak jest zimny po całej nocy to odpala i wchodzi najpierw na ok. 700 obrotów i dopiero pózniej załącza się ssanie.Macie jakąś radę na to?
