[MSS 1.6] reczny nie działa
maniek137
Auto: MITSUBISHI SPACE STAR 1,6
Wysłany: 22-06-2010, 20:52   [MSS 1.6] reczny nie działa
witam
reczny nie trzyma na jedno koło chyba bede miał zacisk do wymiany lepiej kupic uzywany czy regenerowac pozdrawiam
SPACE STAR
lukasz921
Auto: Space Star 1.6
Wysłany: 23-06-2010, 11:08
A jak zwolnisz reczny to czasem nie blokuje ci jednego kola? U mnie kiepsko trzymal reczny i byl strasznie wysoko , ale okazalo sie ze blokuje jedno kolo wiec , rozruszalem ten mechanizm od recznego przy zacisku, napsikalem czyms penetrujacym i posmarowalem bialym smarem w sprayu i jest o wiele lepiej, reczny nie trzyma i o wiele szybciej bierze. U Ciebie moze byc cos innego ale mozesz również i to zweryfikowac.
Lukasz921
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Wysłany: 23-06-2010, 11:39
Może być też zapieczona linka, u mnie po wymianie jednej z linek ręczny powrócił na oba koła ;)
maniek137
Wysłany: 23-06-2010, 14:21
viader napisał/a:
nie linka chodzi stoii zacisk
SPACE STAR
Manuela
Blue Gwiazdeczka
Auto: Space Star 1,9 DID JAM '02
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 24-06-2010, 10:45
lukasz921 napisał/a:
U mnie tez tak było, jeden zacisk zablokowany, mój mechanik to uruchomił bardzo podobnie, tylko zdjął przy tym klocki, poczyścił szczotką i takie tam- teraz ręczny jest brzytewka :)
carlsberg
Auto: MSS 1.9 DID 2003
Wysłany: 26-06-2010, 12:41
Tez mam problem z recznym, na poczatku myslalem ze klocki sie starly troche wiec maksymalnie dociagnelem linke przy dzwigni hamulca, nic nie dalo, wiec zajrzalem dalej co tam pod kolem sie dzieje, a sytuacja wyglada tak, linka nie jest zblokowana bo swobodnie sie rusza, klocki oceniam na 60 % ale za to takjaby mechanizm odpowiedzialny za odbijanie naciagu jest zardzewialy i ani drgnie nawet przy glaskaniu go mlotkiem :P takze juz nie wiem czy reczny przestaje dzialac juz przy polowie klockow czy to wina tego ustrojstwa? jakies pomysly? :> musze cos z tym zrobic bo ciagle zostawianie na biegu jednak dziala na nerwy ;)
Zwierzu
Auto: Outlander Turbo
Wysłany: 23-08-2010, 22:55
Mam identycznie jeden zacisk nie odbija , reka go jak odciagam to jest ok:(
djandrew
Wysłany: 16-10-2010, 13:09
To i ja powiem, że mam tak samo. Problemy zaczęły się na początku roku. Zacisk był już 3 razy rozbierany, czyszczony, smarowany itd. Jednak po pewnym okresie czasu znowu to samo. W miniony weekend siedziałem nad tym znowu i doszedłem do wniosku, że pora na nowy zacisk. Staremu już młotek nie pomaga, gumka ochrona przy tym trzpieniu od ręcznego cała popękana i porwana stąd też wszystko się tam dostawało, aż w końcu stanęło.
tomaszov
Auto: MSS 1.6
Wysłany: 21-10-2010, 15:53
dawno temu mialem ten sam problem - nie odbijal mechanizm powrotu hamulca. Moj mechanik parokrotnie to traktowal mlotkiem, rozbieral, czyscil, smarowal, co pomagalo, ale tylko na krotki czas. Ostatecznie problem rozwiazala wymiana zacisku.
Powodzenia i pozdrawiam
MiTuBuczy
