Przesunięty przez: Hubeeert 05-04-2006, 14:30 |
[ALL] Zegarek z panelu środkowego |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 26-03-2006, 21:34 [ALL] Zegarek z panelu środkowego
Otóż mam taki kłopot, który denerwuje mnie w sumie prawie od kupna mojego śmigacza. Chodzi o to, że podświetlany zegarek pokazujący godzinę z panelu środkowego działa jak chce, tzn. raz działa a raz nie. Obstawiam, że winę ponosi nie do końca łączący kabelek w puszeczce zegarka (po delikatnym pchnięciu z tyłu zegarka działa jakiś czas).
Moje pytanie - czy ktoś z klubowiczów możę przerabiał podobny temat - jak wyjąć ten zegarek? Serwisówkę mam, ale za dużo mi ona nie dała - podchodziłem do tematu dwa razy i zawsze pasowałem nie chcąc niczego uszkodzić |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 25-10-2007, 20:54, w całości zmieniany 2 razy |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 27-03-2006, 05:13
Duzo znajdziesz korzystając opcji szukaj.... rozbieranie konsoli itd...
A tak z drugiej strony to nic nie połamiesz jeżeli okażesz troche cierpliwości i nie będziesz sie śpeszył przy rozbieraniu...
Z mojej strony sugeruje wyciągnięcie zegarka, sprawdzenie kabelków (tak jak piszesz) ale dodatkowo to ja bym zajrzał do zegarka, czy przypadkiem nie ma "gdzieś zimnego lutu"...w okolicach kostki przyłączeniowej...
Pozdrawiam |
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 27-03-2006, 07:31
Sprecyzuję - konsolę rozbieram bez problemu (ostatnio przy wymianie żarówek podświetlających awaryjne), kłopociki przychodzą kiedy próbuje wyjąć sam panel zegarka - jest zblokowany z dwóch stron plastikami pozaczepionymi o metal).
Coś mi sie wydaje że potzrebne będzie specjalne narzędzie (podobnie jak do rozbierania przycisków potrzebne jest coś podobnego do litery U - rozebrać i bez tego się da ale mocno rysując plastiki). |
