stukające bębny... |
devshin [Usunięty]
Wysłany: 13-02-2008, 19:50 stukające bębny...
Witam wszystkich.
To mój pierwszy post, także nie bić mocno, hehe
Od pół roku jestem szczęśliwym (a jakże?!) posiadaczek miśka.
Gdzieś 3 miesiące temu coś zaczęło stukać przy hamowaniu,
pomyślałem że szczęki stare albo okładzina trochę odpada więc
szybka wizyta u mechanika... szczęki były ok, podobno mechanicznie
układ hamulcowy dobry. Padło na bębny... tokarka, rzeczywiście trochę
były krzywe, ale sie przetoczyło i działały jak nowe.
Tj. działały 2 miesiące... ostatnio znowu zaczęły stukać tak jak wcześniej.
Jakoś nie chcę mi się wierzyć że po 2 miechach znowu się bębny rozjechały,
także pewnie będzie coś w mechaniźmie hamulców.
Czy ktoś spotkał się już z takim czymś ? Podczas normalnej jazdy jest cisza,
także łożyska ani przeguby to na pewno nie będą. Słychać tylko przy mocniejszym
hamowaniu, a jak zaciągnę ręczny to już w ogóle całą wieś bym obudził....
Pozdrawiam,
Wojtek. |
| Ostatnio zmieniony przez devshin 14-02-2008, 11:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 13-02-2008, 22:19
| A szczęki w jakim są stanie? Miałem tak w starym Colcie przy maksymalnie zużytych szczękach, że jak zahamowałem i trzymałem hamulec to była cisza, a jak puściłem to coś jak nie jeb.. Po wymianie szczęk była cisza. |
devshin [Usunięty]
Wysłany: 14-02-2008, 11:33
Właśnie szczęki wyglądają prawie jak nowe...
Okładziny będzie gdzieś z 5-6 mm (tak na oko).
Tyle że u mnie dzieje się to tylko jak wciskam hamulec dość mocno,
jak puszcze to znowu cisza... |
