MSS 2001 - Jak wyglądają oryginalne alufelgi? |
tomekd [Usunięty]
Wysłany: 14-02-2008, 13:33 MSS 2001 - Jak wyglądają oryginalne alufelgi?
Szukam alufelg do Space Stara rocznik 2001. Na forum wyczytałem, że ze wzglądu na nietypowy rozmiar najlepiej szukać alufelg fabrycznych.
5,5J, ET46, 67mm, 4x114,3, R14/15(?)
Wzór fellg jak powyżej jest od 2002 roku(?) i nie będą pasowały ze względu na zmienioną szerokość 6J zamiast 5,5J ?
Przy okazji jaki rozmiar opon fabrycznie był w 2001 roku? Znalazłem gdzieś w sieci, że 175/65 R14
Przepraszam jeśli powtarzam jakiś temat na forum, ale wpisywałem w szukajke forumową różne zapytania i odnalazłem tylko informacje dla aut po faceliftingu i po 2003roku. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Rafal_Szczecin
Wysłany: 14-02-2008, 13:53
| tomekd napisał/a: | | Przepraszam jeśli powtarzam jakiś temat na forum, ale wpisywałem w szukajke forumową różne zapytania i odnalazłem tylko informacje dla aut po faceliftingu i po 2003roku. |
jestes jednym z nielicznych nowych, ktorzy to zrobili , inni wola wejsc na forum ,nawet sie po nim nie rozejrzec , i napisac posta. u mnie na poczatek masz juz plusa
no i witamy na forum |
tomekd [Usunięty]
Wysłany: 14-02-2008, 13:57
| czekoladka_1981 napisał/a: | Zobacz tu:
http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=10497
[ Dodano: 14-02-2008, 13:51 ]
| tomekd napisał/a: | | nie będą pasowały ze względu na zmienioną szerokość 6J zamiast 5,5J ? |
Napewno będą pasowały. |
Kolejny raz czytam ten temat i znajduje tam tylko informacje o tym, że szerokość opony w 2000r to 185mm. Reszta wydaje mi się, że dotyczy aut po 2003.
Czytałem, że 6J juz obciera na tyle, więc jak jest w końcu? |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 14-02-2008, 14:27
| tomekd napisał/a: | | Czytałem, że 6J juz obciera na tyle, więc jak jest w końcu? | Jeżeli nie przegniesz z rozmiarem opony (max. 195/55) to nic obcierać nie będzie. |
futrzany
Forumowicz Futrzany
Auto: Space Star DID
Pomógł: 19 razy Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 185 Skąd: Radzymin
Wysłany: 16-02-2008, 21:33
po, lifcie wszystkie modele bez różnicy na silnik mają rozmiar 195/55 R15, i felgi Made in Poland |
lolofontello
Nowy Forumowicz lolofontello
Auto: MSS 1,9 DID 2000r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Wrz 2008 Posty: 23 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: 07-01-2009, 21:46
| futrzany napisał/a: | | rozmiar 195/55 R15, i felgi Made in Poland |
tak, tak. W Polsce są 2 zakłady, które robią Alufelgi do Ned Car w Sittard = Holandia (tam gdzie składali nasze Miśki i Volvo S i V40). A są to ATS Stalowa Wola oraz Ronal bodajże w Wałbrzychu. Na 100% ATS cały czas tam śle fele do Mitsu. |
_________________ lolofontello |
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Pomógł: 10 razy Dołączył: 27 Maj 2008 Posty: 762 Skąd: Giżycko/Warszawa
Wysłany: 08-01-2009, 17:16
Jakby ktoś miał na sprzedaz takie aluski jak w 1. poście, to chętnie przygarnę
świetne są a co najlepsze pasują optycznie do miśka |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 08-01-2009, 21:50
| xjacobs, pogadaj z kolegą futrzany. Ostatnio miał na allegro komplet z opnami letnimi i śrubami do alusów za ok. 1000 zł. |
xjacobs
mod MSS
Wysłany: 08-01-2009, 23:51
znalazłem jeden komplecik felg na allegro, ale hmm... boję się że mogą być aż zanadto pokrzywione, tudzież zdjęcia nie pokazuja wszystkiego |
jewiurz
Auto: był MSS 1.6 Comfort 2004
Kraj/Country: Russia
Pomógł: 11 razy Dołączył: 11 Lut 2008 Posty: 112 Skąd: Legionowo
Wysłany: 09-01-2009, 09:31
tak jak radzi kolega cns80, pogadaj z futrzanym ma chyba ze trzy komplety takich kół
na jego aukcjach znajdziesz namiary |
cns80
jewiurz
Wysłany: 09-01-2009, 09:55
| cns80 napisał/a: | nie jeżdżonych po naszych dziurach |
to akurat plus, ale zdarza się, że na jednym samochodzie są 3 rodzaje opon
oni tam nie muszą mieć takich samych opon na jednej osi jak u nas, wystaczy że jest jest ten sam rozmiar |
xjacobs
mod MSS
Wysłany: 09-01-2009, 15:15
| jewiurz napisał/a: | | cns80 napisał/a: | nie jeżdżonych po naszych dziurach |
oni tam nie muszą mieć takich samych opon na jednej osi jak u nas, wystaczy że jest jest ten sam rozmiar | będzie trzeba przedzwonić i pogadać w jakiej cenie w zasadzie jakby miał ładne oponki, też bym może łyknął, ale to za jakiś czas |
lolofontello
Wysłany: 30-01-2009, 13:24
Panowie, to jak jest w końcu z alu przed liftem. Mam do swojego DIDa z 2000 roku felgi 15" x 6J ET 46 i chce kupic oponki, ale są głosy że będzie mi obcierac tył. Wiem do MMS po lifcie bez problemu, ale czy przed liftem da radę?
Czy ktoś mam Miśka przed liftem na felgach 15"x6J?
jeśli tak to jakie oponki zapodac? |
