[CA4A] Co to za wtyczki??
SlaVkoEg
Wysłany: 17-02-2008, 01:03   [CA4A] Co to za wtyczki??
Wisza mi 2 wtyczki i nie wiem czy powinny one tak sobie wisiec czy nie. Mozecie mi powiedziec od czego one sa i czy sa potrzebne??
JEst ona zlokalizowana kolo reflektora od strony kierowcy:
Po lewej (stojac przed maska) stronie silnika od przednich wycieraczek:
To to juz wogole jakis odlot... :? Co to jest?? Jest to po prawej stronie silniczka przednich wycieraczek.
Przepraszam za jakosc zjdeci ale nie mialem przy sobie aparatu i robilem je w ciemnym garazu.
Wysłany: 17-02-2008, 10:45
Dwie pierwsze u mnie też nie są podłączone a w aucie wszystko działa :mrgreen: . A ta ostatnia to nic innego jak złącze do zmasowania zapłonu.
SlaVkoEg
Wysłany: 17-02-2008, 12:03
Hugo napisał/a:
ma to sobie tak wisiec?? :P
gregorbu
Wysłany: 17-02-2008, 12:38
SlaVkoEg napisał/a:
Tak. :)
Gabek_82
Wysłany: 17-02-2008, 13:20
hihi :) też przez dłuższy czas się zastanawiałem po co te wtyczki :) no ale się już wyjaśniło
pozdro :)
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 17-02-2008, 13:41
Podejrzewam ze te wtyczka kolo reflektorow moze moze odpowiadac za spryskiwacze reflektorow, ktore na Colcie widzialem tylko raz, ale w instrucji sa podane jako wyposazenie opcjonalne.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 17-02-2008, 15:35
pawela napisał/a:
Podejrzewam ze te wtyczka koło reflektorow moze moze odpowiadac za spryskiwacze reflektorow, ktore na Colcie widzialem tylko raz, ale w instrucji sa podane jako wyposazenie opcjonalne.
Lub jako standard w krajach skandynawskich gdzie są wymagane wycieraczki na reflektor.
Colt CA0 1.3 GLi `95
jacobs
Wysłany: 18-02-2008, 02:44
Gabek_82 napisał/a:
pozdro :)
Podzielisz sie z nami tą wiedzą? Czy zostanie na "ma tak wisieć i już...":)
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 18-02-2008, 06:13
jacobs napisał/a:
Przecież się wyjaśniło? Pojedyncza jest do masowania zapłonu a przy reflektorach to spryskiwacze reflektorów i (może) wycieraczki.
Gabek_82
Wysłany: 18-02-2008, 07:12
dokładnie :) w znacznym stopniu chodziło mi o to złącze bo nie miałem pojęcia do czego one służy :)
jacobs
Wysłany: 18-02-2008, 10:17
londolut napisał/a:
Ta ostatnia to wiem ze to ZUZ, ale w dalszym cigau nie ma 100% pewnosci co do tych przy reflektorach. Ja sie zastanawaim czasem czy to nie jest zlacze do halogenow poprowadzone...Ale no wlasnie: wydaje mi sie...hehe
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 18-02-2008, 10:24
jacobs napisał/a:
londolut napisał/a:
to nie zlacze do halogenow, bo ja mam halogeny sprawne i mam rowniez te wtyczki do niczego nie podpiete. Tak samo inne colty z przeciwmgielnymi.
[ Dodano: 18-02-2008, 10:28 ]
londolut napisał/a:
hehe dokladnie, jedyne CA0 jakie widzialem ze spryskiwaczami bylo w ogloszeniu ze szwecji.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 19-02-2008, 19:36
CA0 ze spryskiwaczami reflektorów:
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C4469552
A dokładnie takie same wtyczki miałem też u siebie w C52 - czyli starszym modelu colta. Też do niczego nie podpięte
Tomekp
A tak wygląda teraz:
Auto: Mitsubishi Colt '95 GLXi
Wysłany: 19-02-2008, 19:50
josie napisał/a:
:shock:
Ma też podgrzewane fotele! Mysłałem że nie zdarza się to w 1.3, zwłaszcza w wersjach bez podłokietnika.
Tak wyglądał kiedyś...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 19-02-2008, 20:57
Jeśli to wersja na Skandynawię (raczej) to bez podgrzewania tyłu sie nie obejdzie jak tam takie mrozy ;)
