Zamknięty przez: Chooper
17-02-2008, 15:44
PODSWIETLENIE CLIMATRONIC!!
joukipauki
  Wysłany: 17-02-2008, 12:30   PODSWIETLENIE CLIMATRONIC!!
witam!!!
najakiej zasadzie jest podlaczone podswietlenie w climatronicu?? konkretnie przyciski po stronie kierowcy- a lewej od monitorka klimatroniku, przestaly swiecic. na tomiast pozostale, po prawej stronie siweca, tak samo jak "monitorek". czy jest to problem zarowki?? jak ja wymienic???
kris80
Wysłany: 17-02-2008, 14:16
Witam w klimatroniku są 2 żarówki. Zapewne jedną masz do wymiany. Zeby ją wymienić musisz wyjąć cały ten komputerek klimatronika i z tyłu wkłada sie żarówki. Żeby go wyjąć musisz najpierw wymontować plastiki kokpit,bo pod nimi znajdują się śróby mocujące komputerek. Zajmuje to trochę czasu ale zapewne dasz rade. Ja juz to przerabiałem. Zycze owocnej pracy.
Tylko Mitsu
joukipauki
Wysłany: 17-02-2008, 15:16
a jakie tam sa zaroweczi??!
pozdro
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 17-02-2008, 15:44
joukipauki, używałeś tu w ogóle szukajki ? Wszystko jest opisane na forum. Odrobinę wysiłku!!!!
