[C51A 1.3] Nie odpala, nie ma iskry? |
gienek [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2008, 18:53 [C51A 1.3] Nie odpala, nie ma iskry?
Witam jestem tu nowy jakis tydzien temu stałem sie scześliwym posaidaczem colta z 1990 r na ganiku a mianowicie problme tkwi w tym ze nie odpala nie wiem dalczego jak go kupiłem to przejechałem nim 5 km na stacje benzynowa zatankowałem i juz nie odpalił sprawdzałem wszystko pompe paliwa czy nie jest zapchany gaznik czy nie jest przetawiony pasek rozżadu czy aplec w aparacie zapłonowy jest ok i nic a dzisiaj to mi i jescze iskre zgubł na swiece na cewce jest bałagam o pomoc jest to mój pierwszy samochód nie znam sie na tym jeste zrozpaczony i nie wiem co mam robic czy moze mi kots pomuc ?? chciazby ktos zeby obcział go i mnie na kierował bo nie ztac mnie na wizyte w serwisie a nwet nie mam jak go tam zawiezc JESTEM ZROZPACZONY BŁAGAM POMOCYYY ktos mi mówił ze to jaks bałchostka i łatwo to zrobuc ale nie znam sie:( |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 08-03-2008, 23:32, w całości zmieniany 2 razy |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 17-02-2008, 19:19
komputer ECU - przy prawej stopie pasażera - wylane kondensatory
aparat zapłonowy/cewka |
gienek [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2008, 19:22
własnie nie wiem czy mój colt ma ecu bo sprawdzalem pod schowkiem i nie moglem znalezc cewka jest ok. aparat zaplonowy tez jest wporzadku jescze wczoraj przynajmniej była iskara a dzis nie bo kabel od kondensatora uwalił sie i juz nie dziąła musze kupic nowy wie ktos jaki jest koszt takiego kondensatora i gdzie to mozna kupic??
[ Dodano: 17-02-2008, 20:14 ]
sprawdzlem jescze raz i nie znalazlem nic takiego jak ecu |
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 14 Lis 2007 Posty: 561 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 17-02-2008, 20:53
| gienek napisał/a: | | sprawdzlem jescze raz i nie znalazlem nic takiego jak ecu | SŁupek od strony pasazera, swego czasu tez w to watpiłem, odwin wykładzinę jest tam jeszcze taki plastikowy trójkąt który zasłania to wszystko i tam go znajdziesz |
gienek [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2008, 21:15
| odwinolem wykaldzine zdo\jołem 2 palstiki i nic a sikry nie ma bo chyba mi kondenstaor walnol gdzie to mozna kupic?? moze byc od ajkiejs innej fury ajki jest tego koszt . a co do tego ecu jestes pewny ze on tam jest bo odwinolem wykaldzine i nic zdjolem te palstiki przy mocowaniu drzwi nic przy nadkolu tez nic nie ma hyba ze nie umiem szukac |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 17-02-2008, 21:20
Kondensator nie spowoduje braku iskry - to tylko kondensator przeciwzakłóceniowy.
Zdejmujesz prawą nakładkę progu, potem ten trójkątny plastik, potem jeśli jeszcze jest to plastik pod schowkiem nad nogami pasażera i na prawej ściance przy krawędzi drzwi dużo kabli i stalowa pucha ok 20x20cm |
lipa40
Wysłany: 17-02-2008, 21:24
gienek, szukaj metalowego ,prostokątnego pudełka , u mnie ocynkowane na żółto siedzi właśnie z prawej strony przy przednim słupku drzwi |
gienek [Usunięty]
| napewno nie kondenstor bo wczoraj iskra jescze była od tak poprostu chyba nie mogla zniknąc a nic takiego nie robilem. zdejmowalem cały chowek ten platik nad nogami kierowcy z praej strony kierowcy tez zdejmowalem i jedyne co znalazlem to wietrak od nawiewu i zadnych innych kabli |
lipa40
Wysłany: 17-02-2008, 21:28
| gienek napisał/a: | | wietrak od nawiewu | Wiatrak jest u gury a to siedzi z boku , pionowo przy słupku |
gienek [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2008, 21:31
chcialem dodac ze jak wczoraj iskra była to tez nie chciał odpalic . kurde ale jeste pewnie ze jest tu ecu masz moze jkies zdjecie albo schemat gdzie to moze byc bo naprawde szukalem dokladnie . to jest colt z 1990 r na gazniku to ecu to nie za madre uządzenie na taki sprzęt??
napewno nie kondenstor ??bo wczoraj iskra jescze była od tak poprostu chyba nie mogla zniknąc a nic takiego nie robilem |
lipa40
Wysłany: 17-02-2008, 21:41
| gienek napisał/a: | | zdjecie albo schemat | Wydaje mi się że na forum było takie zdjęcie , ale gdzie , ja mam też silnik na gaźniku. Sprawdź jeszcze czy na kolektorze wydechowym masz sądę , bo jeżeli jest to ecu musi być |
gienek [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2008, 21:44
| kolektor wydechowy to jest wydech?? wiemze glupie pytanie ale ja naprawde nie znam sie za bardzo jak ta sonda ma wyglądac. a kondensator ten co od cewki idzie i jest przymocowany do aparatu zapłonowego |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 17-02-2008, 23:01
| gienek napisał/a: | | to jest colt z 1990 r na gazniku to ecu to nie za madre uządzenie na taki sprzęt?? | Też miałem Colta 1.3 na gaźniku z 1990 roku i nie było w nim ECU. Zdejmij kopułkę z aparatu zapłonowego i zobacz czy z nią wszystko jest OK. Tzn. czy grafit nie wypadł (jest na środku na sprężynce) i jak wyglądają jej styki. I jak wygląda palec aparatu. |
gienek [Usunięty]
Wysłany: 18-02-2008, 11:01
| palec jest ok styki tez grafit w kopułce tez jest wporzadku |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 18-02-2008, 12:06
| No to sprawdz cewkę... |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
