[C51A 1.3] !!!Problem Z obrotami silnika!!!
Baron81pl
Auto: mitsubishi colt 1.3 91r.
Wysłany: 25-02-2008, 16:59   [C51A 1.3] !!!Problem Z obrotami silnika!!!
Mam problem nie wiem co jest z moim miskiem . Raz jest dobrze raz źle. Jak sie nagrzeje to jak wysprzęglam albo stoje to ma wysokie obroty . Jest też tak że jak jade sobie powoli np.na 2 to nic nie ruszam i on jedzie coraz szybciej. tak jak by dostawał cały czas "gazy ". co moze być przyczyna takiej pracy silnika. Benzyna ,Colt 1.3 12v 4G13, 1991.
Wysłany: 25-02-2008, 17:57
Odłączałeś akumulator? Te wysokie obroty to jakie są?
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Wysłany: 25-02-2008, 19:59
Baron81pl napisał/a:
Jeżeli masz gaźnik podciśnieniowy to spróbuj odłączyć i zatkać przewód podciśnieniowy na" trąbie słonia" od sterowania wlotem powietrza - gorące / zimne .
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 27-02-2008, 13:34
silniczek krokowy przy przepustnicy dodatkowi podejzani sterowanie czyli moga kondensatory w eku wylac
potencjometr i to takie przy ukladzie silnika krokowego /zapomnialem nazwy/ ---wtedy masz nadmiernie uchylona przepustnice i obroty rzedu 1500-2000 dlatego auto przyspiesza
podobny efekt jest wtedy gdy wyleje sie elektrolit z kondensatorow w eku
