[C51A 1.3] !!!Problem Z obrotami silnika!!! |
Baron81pl
Auto: mitsubishi colt 1.3 91r.
Wysłany: 25-02-2008, 16:59 [C51A 1.3] !!!Problem Z obrotami silnika!!!
| Mam problem nie wiem co jest z moim miskiem . Raz jest dobrze raz źle. Jak sie nagrzeje to jak wysprzęglam albo stoje to ma wysokie obroty . Jest też tak że jak jade sobie powoli np.na 2 to nic nie ruszam i on jedzie coraz szybciej. tak jak by dostawał cały czas "gazy ". co moze być przyczyna takiej pracy silnika. Benzyna ,Colt 1.3 12v 4G13, 1991. |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21978 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 25-02-2008, 17:57
| Odłączałeś akumulator? Te wysokie obroty to jakie są? |
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 14 Lis 2007 Posty: 561 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 25-02-2008, 19:59
| Baron81pl napisał/a: | | Benzyna ,Colt 1.3 12v 4G13, 1991 | Jeżeli masz gaźnik podciśnieniowy to spróbuj odłączyć i zatkać przewód podciśnieniowy na" trąbie słonia" od sterowania wlotem powietrza - gorące / zimne . |
_________________  |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 27-02-2008, 13:34
silniczek krokowy przy przepustnicy dodatkowi podejzani sterowanie czyli moga kondensatory w eku wylac
potencjometr i to takie przy ukladzie silnika krokowego /zapomnialem nazwy/ ---wtedy masz nadmiernie uchylona przepustnice i obroty rzedu 1500-2000 dlatego auto przyspiesza
podobny efekt jest wtedy gdy wyleje sie elektrolit z kondensatorow w eku |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
