Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 01:30 |
[MSS ALL] [ELEKTRYKA] Po odłączeniu akumulatora |
jacek500 [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2008, 19:24 [MSS ALL] [ELEKTRYKA] Po odłączeniu akumulatora
space star 1.6 2001r. po odłączeniu akumulatora na 1 dobe zaczeły się kłopoty z obrotami silnika. Silnik jest nagrzany światła są włączone na biegu jałowym jeśli wyłącze światła nagle spadają obroty i silnik prawie chce zgasnąć i po2-3 sekundach wraca na obroty biegu jałowego,nie ma tego zjawiska na zimnym silniku.Dodatkowo chcąc opuścić szyby do końca muszę trzymać przycisk cały czas wciśnięty ,wcześniej nacisnołem do oporu na ok 1 sekunde szyba sama opadła.Podobnie jest przy podnoszeniu też muszę trzymać.Co zrobić? |
Ostatnio zmieniony przez cns80 26-02-2009, 13:08, w całości zmieniany 2 razy |
tomko71 [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2008, 19:32 Re: odłączenie akumulatora
jacek500 napisał/a: | space star 1.6 2001r. po odłączeniu akumulatora na 1 dobe zaczeły się kłopoty z obrotami silnika. Silnik jest nagrzany światła są włączone na biegu jałowym jeśli wyłącze światła nagle spadają obroty i silnik prawie chce zgasnąć i po2-3 sekundach wraca na obroty biegu jałowego,nie ma tego zjawiska na zimnym silniku.Dodatkowo chcąc opuścić szyby do końca muszę trzymać przycisk cały czas wciśnięty ,wcześniej nacisnołem do oporu na ok 1 sekunde szyba sama opadła.Podobnie jest przy podnoszeniu też muszę trzymać.Co zrobić? |
1. nie wpadać w panikę
2. poczytac o programowaniu komputera na tym forum, np. TUTAJ |
irekmiecz
Auto: hultaj ix20 był MSS 1.3GLX
Pomógł: 10 razy Dołączył: 20 Mar 2008 Posty: 470 Skąd: Gdynia
Wysłany: 02-04-2008, 20:16
No to ciekaw jestem co mnie czeka? skoro też odłączyłem akumulator ponieważ auto będzie stało nie używane ponad 1,5 miesiąca. |
dlugiad [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2008, 17:51
Nie za bardzo rozumiem czemu ma słuzyć odłaczenie akumlatora. OK auto bedzie stało 1,5 miecha ale dlaczego odłaczasz akumlator? A jak wyjeżdzasz na tydzień w delegacje to też rozłaczasz? |
irekmiecz
Wysłany: 03-04-2008, 19:29
Dwa tygodnie temu kupiłem to autko i nie znam jego wszystkich zachowań. Poprostu bałem się że alarm lub coś jeszcze rozładuie akumulator którego też nie znam jak "trzyma" |
_________________ http://www.siemanko.eu/
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 03-04-2008, 19:46
irekmiecz napisał/a: | Poprostu bałem się że alarm lub coś jeszcze rozładuie akumulator |
Możesz zamykać/otwierać centralny na kluczyk. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
irekmiecz
Wysłany: 06-04-2008, 09:29
Nie ma zasilania więc centralny zamek nie działa. Otwieram każde drzwi osobno ręcznie.
POZDRAWIAM z NORWEGII |
futrzany
Forumowicz Futrzany
Auto: Space Star DID
Pomógł: 19 razy Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 185 Skąd: Radzymin
Wysłany: 06-04-2008, 21:13
przełącznik szyb trzeba zaprogramować : podnieś klawisz szyb przednich do góry tak jak byś je zamykał i przytrzymaj ok 10 sekund w takiej pozycji, powinno pomóc a silnik to może sonda się też zablokowała |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 07-04-2008, 14:40
czekoladka_1981 napisał/a: | Możesz zamykać/otwierać centralny na kluczyk. |
Koledze chyba chodzi o to żeby nie wył bez potrzeby jak go nie będzie. Do tego trzeba prawdopodobnie dezaktywować alarm. |
czekoladka_1981
Wysłany: 07-04-2008, 16:14
cns80 napisał/a: | Koledze chyba chodzi o to żeby nie wył bez potrzeby jak go nie będzie |
O to mi chodziło.
cns80 napisał/a: | Do tego trzeba prawdopodobnie dezaktywować alarm |
Można włączyć stan warsztatowy ( blokada alarmu) |
pozdrawiam
Renata
EA5W
przem20 [Usunięty]
Wysłany: 10-04-2008, 08:13 Re: odłączenie akumulatora
jacek500 napisał/a: | space star 1.6 2001r. po odłączeniu akumulatora na 1 dobe zaczeły się kłopoty z obrotami silnika. Silnik jest nagrzany światła są włączone na biegu jałowym jeśli wyłącze światła nagle spadają obroty i silnik prawie chce zgasnąć i po2-3 sekundach wraca na obroty biegu jałowego,nie ma tego zjawiska na zimnym silniku.Dodatkowo chcąc opuścić szyby do końca muszę trzymać przycisk cały czas ? |
Co do powyższego to nic to nie ma wspólnego programowaniem komputera.
Przeczyścić oprzepustnicę na 100 %. U mnie właśnie to co opisałeś jest pierwszym sygnałem do tego żeby to zrobić - parkuję samochód , wyłączam światłe i spadają obroty a potem wracają do normy - zawsze wtedy czyszczę przepustnicę i mam spokój na jekieś 1-1,5 roku.
Co do szyby to nie wiem. |
mieszek2 [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2008, 01:28
Z tego co pamiętam, to wymiana aku oznacza skasowanie ustawień układu sterowania pracą SILNIKA.
instrukcja zaleca po wymianie aku w przypadku "niestab. obrotów":
1. zatrzymać sam w bezpiecznym miejscu
2. wrzucić luz
3. wył. klimę, poczekać aż silnik się zagrzeje (wskazówka na środku)
4. zatrzymać silnik
5. uruchomić ponownie i pozostawić na biegu jał. na 10 min.
6. po ustab. obrotów - koniec.
jeśli obroty się nie ustabilizowały MS zaprasza do ASO |
irekmiecz
Wysłany: 20-05-2008, 07:02
Po siedmiu tygodniach z obawami podchodzę do "miśka" podłączam akumulator, przekręcam kluczyk i co?
I WSZYSTKO GRA !
Podejrzewam że ewntualne problemy mają źródło w nieprawidłowej kolejności odłączenia i podłączenia klem akumulatora ( instrukcja obsługi - konserwacja strona 9-5 )
Pozdrawiam!
