Nie działa tylna wycieraczka i lewe lusterko w CA0 |
gulon [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2008, 23:37 Nie działa tylna wycieraczka i lewe lusterko w CA0
Witam wszystkich specjalistów!
Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem Colta CA0 i muszę kilka rzeczy w nim zrobić:
- Nie działa tylna wycieraczka
- Lewe lusterko sterowane elektrycznie działa ale tylko na lewo i prawo ale do dołu i góry nie działa (prawe działa OK)
- Brak prawego lusterka (szybki - szkła) - to się kupuje u szklarza ???
- Nie działa obrotomierz - poprzedni właściciel twierdzi, że nagle przestał działać jakieś pół roku temu i tak do dzisiaj nie działa...
- Światła świecą jak w rowerze... beznadzieja - nie można jechać na krótkich - ale to chyba poprostu jakieś kiepskie żarówki z Tesco
Nie mam garażu, ani żadnych kluczy - jakie są szanse żeby zrobić to wszystko samodzielnie? Co do obrotomierza to chyba padło coś z elektryką i tu może być problem...
Pozdrawiam |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21978 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 18-02-2008, 13:39
| gulon napisał/a: | | Nie działa tylna wycieraczka | Zdejmij plastik z klapy i sprawdź czy kable są podłączone do silniczka. Jeśli są sprawdź czy silnik się w ogóle obraca (może wycieraczka nie była używana i zaśniedziała na amen). | gulon napisał/a: | | Światła świecą jak w rowerze... beznadzieja | Polecam wymontowanie kloszy, nalać troszkę płynu do mycia naczyń i ciepłej wody, "pochlupać" trochę, wypłukać kilka razy i gotowe. Zamontować i włożyć żarówki Osram Silverstar +50%. Efekt murowany. Jak nie będzie dużej różnicy to sprawdź napięcie na kostkach od żarówek. | gulon napisał/a: | | Brak prawego lusterka (szybki - szkła) - to się kupuje u szklarza ??? | Nie. Na Allegro, albo na forum zadaj pytanie w dziale "Kupię". | gulon napisał/a: | | Nie mam garażu, ani żadnych kluczy - jakie są szanse żeby zrobić to wszystko samodzielnie? | Bez kluczy może uda Ci się naprawić wycieraczkę |
gulon [Usunięty]
Wysłany: 19-02-2008, 19:04
heh - czyli czeka mnie wyprawa po zestaw młodego technika |
