[C51A 1.3] podgrzewanie lusterek |
DaniOOO [Usunięty]
Wysłany: 19-02-2008, 00:20 [C51A 1.3] podgrzewanie lusterek
Witam, mam w swoim aucie podgrzewane lusterka, niestety podgrzewanie nie działa. Co w tym wypadku zrobić? Czy nie działające podgrzewanie może być efektem zmiany silnika? |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21969 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 19-02-2008, 13:23
| Sprawdź w drzwiach czy w ogóle do lusterka wchodzą jakieś kable. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 19-02-2008, 23:18
| DaniOOO napisał/a: | | Witam, mam w swoim aucie podgrzewane lusterka, niestety podgrzewanie nie działa. Co w tym wypadku zrobić? Czy nie działające podgrzewanie może być efektem zmiany silnika? | no to w szoku jestem, bo nie sądzę żeby C5x miał podgrzewane lusterka - mój nie miał |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 20-02-2008, 15:31
| Cytat: | | no to w szoku jestem, bo nie sądzę żeby C5x miał podgrzewane lusterka - mój nie miał |
dokładnie nawet ja w moim Gti musiałem dokupic maty grzewcze do lusterek |
DaniOOO [Usunięty]
Wysłany: 20-02-2008, 15:55
no kurcze nawet na lustrach mam narysowane ze sa podgrzewane!
[ Dodano: 20-02-2008, 15:56 ]
aha i w drzwiach jest jedna kostka bodajrze z dwoma bolcami, więc instalka od ogrzewania pewno jest...
[ Dodano: 20-02-2008, 15:59 ]
aha tak przy okazji jeszcze jedno pytanie, chcę zmienić silnik na 1.5, czy skrzynia którą teraz mam podejdzie?I jeszcze jedno a propos skrzyni- charczy mi coś w niej, a kiedy wcisnę sprzęgło przestaje, czy chodzi i łożysko oporowe? |
tomusn
Wysłany: 20-02-2008, 16:54
| DaniOOO napisał/a: | | aha i w drzwiach jest jedna kostka bodajrze z dwoma bolcami, więc instalka od ogrzewania pewno jest... | bodajże w niektórych Lancerach były podgrzewane, a w Coltach to sprawdzę w wyposażeniu potem, zapodaj fotkę tej kostki |
Colt Colt Colt
DaniOOO [Usunięty]
Wysłany: 20-02-2008, 16:58
| dodam, że moje auto pochodzi z Holandii albo skandynawi bo miałem spryskiwacze reflektorów i takie tam... |
Wysłany: 20-02-2008, 17:00
| [quote]a propos skrzyni- charczy mi coś w niej, a kiedy wcisnę sprzęgło przestaje, czy chodzi i łożysko oporowe? Mozliwości sa dwie. Łożysko oporowe sprzęgła lub łożysko wałka sprzęgłowego. Raczej to pierwsze skoro po naciśnięciu sprzęgła jest cicho. |
tomusn
Wysłany: 20-02-2008, 23:04
| DaniOOO napisał/a: | | dodam, że moje auto pochodzi z Holandii albo skandynawi bo miałem spryskiwacze reflektorów i takie tam... | to by też wyjaśniało te podgrzewacze w lusterkach, najlepiej odkręć śrubę od dołu i zdejmij lustro z mocowaniem, jak są podgrzwane będą miały kable i jakieś podłączenie.
PS. w niemieckich prospektach, a mam ich 5 nie ma wzmianki o podgrzewaniu lusterek |
Colt Colt Colt
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 20-02-2008, 23:42
| Hugo napisał/a: | | Mozliwości sa dwie. Łożysko oporowe sprzęgła lub łożysko wałka sprzęgłowego. Raczej to pierwsze skoro po naciśnięciu sprzęgła jest cicho. |
Chyba odwrotnie Hugo, jak się naciska sprzęgło to łożysko oporowe zaczyna pracę. A jemu po naciśnięciu cichnie. Wtedy zatrzymuje się skrzynia i obstawiam, że to jakieś łożysko skrzyni |
Wysłany: 21-02-2008, 00:02
| josie fakt pomyłka z mojej strony. |
DaniOOO [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2008, 00:39
CZyli panowie co mam w końcu wymienić, żeby nie huczało i nie charczało?Może po prostu olej zmienić?
[ Dodano: 23-02-2008, 14:05 ]
to napisze mi ktoś w końcu co z tą skrzynia robić bo sam już zgłupiałem Na początku marca chciałem oporowe wymienić, ale teraz mówicie, że to jednak nie to..... |
