[Cari 1.9 TD] Problem tylko nawet nie wiem z czym |
Robert_123 [Usunięty]
Wysłany: 29-01-2008, 00:10 [Cari 1.9 TD] Problem tylko nawet nie wiem z czym
| Kupilem Carisme 1.9 TD. Po uruchomieniu silnika obroty oscyluja okolo 600-700 i wydobywa sie duzo niebieskiego dymu. W czasie jazdy przy wyzszych obrotach silnika samochod zachowuje sie normalnie. Po zatrzymaniu sie lub wolnej jezdzie obroty sa niskie i znowu dymi. Tankowalem na Orlenie eko-disel. Z czym jest problem ?? |
adamk4 [Usunięty]
Wysłany: 29-01-2008, 08:11
| witam. sprawdz swiece zarowe czy grzeja dobrze i kiedy byly wymineniane. |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 29-01-2008, 11:41
| Swiece zarowe nie maja tu nic do rzeczy. Gdyby to sie dzialo tylko rano to tak ale z tego co wyczytalem to sie dzieje tak samo po rozgrzaniu. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 29-01-2008, 11:48 Re: [Cari 1.9 TD] Problem tylko nawet nie wiem z czym
| Robert_123 napisał/a: | | Po uruchomieniu silnika obroty oscyluja okolo 600-700 i wydobywa sie duzo niebieskiego dymu. |
Pewnie uszczelniacze zaworowe do wymiany - przepuszczają olej i ścieka po zaworach do cylindrów a po odpaleniu jest spalany i tak samo na wolnych obrotach.
| Robert_123 napisał/a: | | W czasie jazdy przy wyzszych obrotach silnika samochod zachowuje sie normalnie. |
Turbawka napompuje powietrza to i dopali nadmiar oleju lub paliwa.
| Robert_123 napisał/a: | | Po zatrzymaniu sie lub wolnej jezdzie obroty sa niskie i znowu dymi. Tankowalem na Orlenie eko-disel. Z czym jest problem ?? |
Ewentualnie jeszcze lejące wtryskiwacze. |
Wysłany: 29-01-2008, 12:14
| Co do swiec zarowych, to one byly niedawno wymieniane. |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 29-01-2008, 13:58
| Pytanie - czy masz ten problem cały czas czy tylko po tym feralnym tankowaniu na Orlenie?? |
Maro [Usunięty]
Wysłany: 29-01-2008, 14:55
| witam cie kolego mam ten sam problem z tym dymieniem otoz na pompie wtryskowej jest taki zawor ktory czesto pada podczas wykrywania bledow w serwisie powiedzieli mi ze to to timming control czy jakos tak a sposobem na to jest odkrecenie go i ostukanie delikatnie mlotkiem z kazdej strony.przy wyciaganiu go nalezy pamietac by odlaczyc minus od klemy akumulatora zeby bledow nie nalapal.pozdrawiam i daj znac jak sie uda koszt nowego to jakies 300PLN pozdrawiam |
czesterek [Usunięty]
Wysłany: 29-01-2008, 15:49
kolega maro ma racje z tym ostukaniem bo u mnie pomogło tylko że u mnie wystarczało to na ok. 2 tygodnie potem to samo aż do wymiany na nowy i spokój z dymem(kosztowny zaworek )300 z bańki |
Wysłany: 29-01-2008, 20:35
| Paliwo juz zmienilem. A Gdzie mozna kupic ksiazke o Carismie 1.9 TD?? |
Maro [Usunięty]
Wysłany: 30-01-2008, 08:06
| idz sobie do biblioteki i wypozycz tam powinni miec a jesli chcesz juz ja kupic to pewnie na allegro maja albo w ASO za nie mala kaske tak jak wszystko z reszta.pozdrawiam i odezwij sie jak usuniesz problem |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 31-01-2008, 21:26
| Robert_123 napisał/a: | | A Gdzie mozna kupic ksiazke o Carismie 1.9 TD?? |
nie ma takowej w wersji drukowanej |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9244 Skąd: Lublin
Wysłany: 20-02-2008, 22:40
| Robert_123 napisał/a: | | Paliwo juz zmienilem. A Gdzie mozna kupic ksiazke o Carismie 1.9 TD?? |
Kto szuka ten... to znaczy kto pyta ten dostaje.
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=3448
Czy pasuje taka książka???
Wydruk na własnej drukarce. I miłej lektury w j. angielskim. |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
