[CA4A] Co to za wtyczki?? |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2008, 01:03 [CA4A] Co to za wtyczki??
Wisza mi 2 wtyczki i nie wiem czy powinny one tak sobie wisiec czy nie. Mozecie mi powiedziec od czego one sa i czy sa potrzebne??
JEst ona zlokalizowana kolo reflektora od strony kierowcy:
Po lewej (stojac przed maska) stronie silnika od przednich wycieraczek:
To to juz wogole jakis odlot... Co to jest?? Jest to po prawej stronie silniczka przednich wycieraczek.
Przepraszam za jakosc zjdeci ale nie mialem przy sobie aparatu i robilem je w ciemnym garazu. |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21986 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 17-02-2008, 10:45
Dwie pierwsze u mnie też nie są podłączone a w aucie wszystko działa . A ta ostatnia to nic innego jak złącze do zmasowania zapłonu. |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2008, 12:03
| Hugo napisał/a: | | A ta ostatnia to nic innego jak złącze do zmasowania zapłonu. |
ma to sobie tak wisiec?? |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2008, 12:38
| SlaVkoEg napisał/a: | ma to sobie tak wisiec?? | Tak. |
Gabek_82 [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2008, 13:20
hihi też przez dłuższy czas się zastanawiałem po co te wtyczki no ale się już wyjaśniło
pozdro |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 17-02-2008, 13:41
| Podejrzewam ze te wtyczka kolo reflektorow moze moze odpowiadac za spryskiwacze reflektorow, ktore na Colcie widzialem tylko raz, ale w instrucji sa podane jako wyposazenie opcjonalne. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 17-02-2008, 15:35
| pawela napisał/a: | | Podejrzewam ze te wtyczka koło reflektorow moze moze odpowiadac za spryskiwacze reflektorow, ktore na Colcie widzialem tylko raz, ale w instrucji sa podane jako wyposazenie opcjonalne. | Lub jako standard w krajach skandynawskich gdzie są wymagane wycieraczki na reflektor. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
jacobs [Usunięty]
Wysłany: 18-02-2008, 02:44
| Gabek_82 napisał/a: | hihi też przez dłuższy czas się zastanawiałem po co te wtyczki no ale się już wyjaśniło
pozdro |
Podzielisz sie z nami tą wiedzą? Czy zostanie na "ma tak wisieć i już...":) |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 18-02-2008, 06:13
| jacobs napisał/a: | | Podzielisz sie z nami tą wiedzą? Czy zostanie na "ma tak wisieć i już...":) | Przecież się wyjaśniło? Pojedyncza jest do masowania zapłonu a przy reflektorach to spryskiwacze reflektorów i (może) wycieraczki. |
Gabek_82 [Usunięty]
Wysłany: 18-02-2008, 07:12
dokładnie w znacznym stopniu chodziło mi o to złącze bo nie miałem pojęcia do czego one służy |
jacobs [Usunięty]
Wysłany: 18-02-2008, 10:17
| londolut napisał/a: | | Przecież się wyjaśniło? Pojedyncza jest do masowania zapłonu a przy reflektorach to spryskiwacze reflektorów i (może) wycieraczki. |
Ta ostatnia to wiem ze to ZUZ, ale w dalszym cigau nie ma 100% pewnosci co do tych przy reflektorach. Ja sie zastanawaim czasem czy to nie jest zlacze do halogenow poprowadzone...Ale no wlasnie: wydaje mi sie...hehe |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 18-02-2008, 10:24
| jacobs napisał/a: | | londolut napisał/a: | | Przecież się wyjaśniło? Pojedyncza jest do masowania zapłonu a przy reflektorach to spryskiwacze reflektorów i (może) wycieraczki. |
to nie zlacze do halogenow, bo ja mam halogeny sprawne i mam rowniez te wtyczki do niczego nie podpiete. Tak samo inne colty z przeciwmgielnymi.
[ Dodano: 18-02-2008, 10:28 ]
| londolut napisał/a: | | Lub jako standard w krajach skandynawskich gdzie są wymagane wycieraczki na reflektor. |
hehe dokladnie, jedyne CA0 jakie widzialem ze spryskiwaczami bylo w ogloszeniu ze szwecji. |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 19-02-2008, 19:36
CA0 ze spryskiwaczami reflektorów:
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C4469552
A dokładnie takie same wtyczki miałem też u siebie w C52 - czyli starszym modelu colta. Też do niczego nie podpięte |
Tomekp
Mitsumaniak A tak wygląda teraz:
Auto: Mitsubishi Colt '95 GLXi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Lis 2007 Posty: 210 Skąd: LU
Wysłany: 19-02-2008, 19:50
Ma też podgrzewane fotele! Mysłałem że nie zdarza się to w 1.3, zwłaszcza w wersjach bez podłokietnika. |
_________________ Tak wyglądał kiedyś...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 19-02-2008, 20:57
Jeśli to wersja na Skandynawię (raczej) to bez podgrzewania tyłu sie nie obejdzie jak tam takie mrozy |
