[C62A 1.5] Brak podświetlenia licznika
małkis
Wysłany: 21-02-2008, 00:02   [C62A 1.5] Brak podświetlenia licznika
Więc jak w temacie brak podświetlenia czegokolwiek w miśku nawet cyferki skrzyni biegów bo mowa o automacie się nie świecą. Kontroli na liczniku oczywiście jak najbardziej działają brak tylko podświetlenia licznika i konsoli.
Bezpieczniki ok i żarówki też. Dodam jeszcze że jest jakieś zwarcie w obwodzie tylnej lampy lewej pali się bezpiecznik ten pod maską, prawa działa bez zarzutu.
Czy to jest razem połączone ? Gdzie szukać błędu ? Wiem że opcji moze być wiele bo kabel w każdym miejscu np może być przecięty ale może ktoś miał już coś z tym wspólnego, jakas kostka gdzies nie łączy czy jak?
lelo_di
Wysłany: 22-02-2008, 13:50
ja mialem dokladnie ten sam problem.nie swiecily mi lewe pozycje wymienilem bezpiecznik i dalej nic.potem radio sobie podlaczylem i nie swiecily mi zegary :/ zeby dzialaly lampy to wyciagnelem radio i zmienilm bezpiecznik na wiekszy i narazie swieci zegar i swieci pozycja
Pawel`85
Lancerniety
Auto: Lancer 1,6 2005 Kombi
Wysłany: 23-02-2008, 15:20
Lewe pozycje z rzodu i z tylu sa chyba polaczone z podswietleniem deski rozdzielczej
tez tak mialem w koncu oddalem miska do warszatu i ponoc tylko wymienili bezpiecznik. z tym ze ja tez probowalem go wymienic i za kazdym razem mi go palilo :doubt:
małkis
Wysłany: 23-02-2008, 18:00
no właśnie tez mi pali strasznie zimno narazie ale w przyszłym tygodniu zacznę kopać instalację zobaczymy co będzie. Gdzieś chyba musi być zwarcie. Moim zdaniem musi być uszkodzone jakieś urządzenie wykonawcze w tym wypadku to żarówki, albo kabel jest gdzieś przetarty i dotyka masy.
docencik87
Wysłany: 26-02-2008, 18:00
Powiem tak: Jeśli ktos montował radio.:
W Colt, Lancer na jednym z kabli jest masa, a po włączeniu świateł pojawia się tam 12V. Jeśli ktoś nie sprawdził i podłączył jako masę do radia wtedy będzie mu paliło bezpieczniki!!
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 27-02-2008, 08:46
docencik87 napisał/a:
racja ... ale będzie paliło bezpieczniki odpowiedzialne za: radio/zapalniczkę/zegarek ... a nie za podświetlenie licznika i konsoli.
... no chyba, że małkis, w swoim Lancerze miał wcześniej jakąś "domową instalację"
docencik87
Wysłany: 27-02-2008, 16:19
Mi gasło też podświetlenie na desce. lelo_di, napisał, że montował radio
[ Dodano: 03-03-2008, 08:41 ]
A wiesz dlaczego od świateł?? Bo wtedy + z świateł dostaje się na masę radia i robi się zwarcie !
Witaj Gość!!
