Jakie felgi do Lancera..?
Drab
Wysłany: 21-02-2008, 16:22   Jakie felgi do Lancera..?
Zastanawiam sie nad zakupu alusów na okres letni... pomysł miałem zeby włożyć 14" ale zastanawiam sie jakby moje kombi wyglądało na 15". Ma ktoś w tejmaterii jakieś doświadczenia ???
Pytanie drugie jaki jest w Lancerze rozstaw śrub 4x13,5 ??? (kombi 96)
Drab
Djinn
Wysłany: 21-02-2008, 23:56
A nie 4x100 ?
Sam własnie wpadłem na pomysł zamianki zapasu z bagaznika na dojazdówke i wyczytałem ze potrzebuje 14" 4x100.
Czy mógłby to ktoś potwierdzić ?
Drab
Wysłany: 22-02-2008, 09:20
No ja zmierzyłem i wyszło mi 4x100 i średnica otworu na oś 60 mm.
I to mnie zastanawia bo mam okazje kupić felgi do mitsubishi ale ze średnicą 56mm.
No i nie wiem czy można....
Drab
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 22-02-2008, 10:58
Kombi z 96 ma rozstaw 4x100, zdjąłeś koło, czy mierzysz z założoną fegą? Mam sedana, który ma identyczne rozstawy śrub itd, a z tego co pamiętam mam 5Jx13 ET46 4x100 otwór centrujący 56,1.
Drab
Wysłany: 25-02-2008, 11:20
Mierzyłem na założonej feldze, być może pomiar był niedokładny. Dzięki za info.
Jeszcze jedno pytanie mi naszło:
CZy da sie założyć felgi 15' jeśłi tak to przy jakiej wysokości profilu opony ??
Eksperymentował ktoś z felgami ???
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 25-02-2008, 11:50
Drab napisał/a:
da się, najlepiej ten rozmiar: 175/55R15 lub trochę szersze i na niższym profilu: 195/50R15
Drab
Wysłany: 27-02-2008, 13:04
A jakie ET ma mieć felga, bo w sklepie podali mi że ET35 a w skanach instrucji z forum jest napoisane że ET45.....
Choler jeno felgi a tyle zagadnień że sie trzeba doktoryzować :D
Nie m już na świecie prostych tematów.
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 27-02-2008, 13:08
Drab napisał/a:
ET46
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 27-02-2008, 13:21
Drab napisał/a:
6,50x15" ET 45 , co do rozmiaru opon przez akbiego
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Drab
Wysłany: 27-02-2008, 15:58
Dzięki serdeczne jeszcze raz za komplet info.
Czyli szukam felg 14" ET45 śrdnica 56,1mm - do tego kapci 185/60/14
albo
15" ET45 średnia 56,1 mm do tego kapcie 175/55/15.
A jak sie jeździ po naszym pięknym kraju na profilu 55 ???? Bardzo tłucze??
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 20-08-2008, 08:47
Mam pytanie. Czy oryginalne felgi od mojego Colta CA0 ROZMIAR FELG: 5J x 13" T 46 ROZSTAW ŚRUB: 4 x 100 OTWÓR CENTRALNY: 56mm będą pasowały do Lancerów CB0 i CK0 (92-02)?? Ogólnie chodzi o rocznik 96.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 23-08-2008, 11:22
Sam niedawno kupowałem felgi plus opony i dowiedziałem sie z pewnego zródła:Do lancera CBO i CAO wchodza następujące rozmiary: Felgi:wymiary no 13'' 14'' 15'' (MOZE JESZCZE 16'' ALE NIEWIEM) ja bym radził 15''. szerokośc : wchodzi od 5.5-7 cali śruby: oczywiscie 4x100 ET wchodzi od 46 do 35 średnica otworu centrującego 56.1mm (moze byc większa wtedy trzeba zapupic pierscienie centrujące- komplet ok 50zł ale nie moze byc mniejsza bo nie wejdzie!!!) Jesli chodzi o opony to wiem na 100% ze odpowiednie są: 170 (albo 175 niewiem)/70 R13 (13'') 185/60 R14 (14'') 195/50 R15 (15''). Polecam tak jak mam u siebie 195/50 R15
Co do innych rozmiarów to niewiem ale musi byc taka srednica koła bo inaczej licznik będzie przekłamywał.
6 bolt only...
miki4x4
Miki
Auto: to co w podpisie
Wysłany: 13-09-2008, 17:08
Ja mam u siebie OZ'ty 15" x 7 cali ET 35 - opony 195/50/15. Wg mnie to jest optymalny rozmiar do tego samochodu. Na 13 seryjnych wyglądał jak taczki :)
Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
Ostatnio zmieniony przez miki4x4 17-03-2009, 07:38, w całości zmieniany 1 raz
h4
Wysłany: 16-03-2009, 21:27
rosomak1983, jakie masz ET w tych 15? bo miki4x4 ma ET=35.
jak to w koncu jest? im mniejsze ET tym felga bardziej wystaje na zewnatrz?
Wysłany: 16-03-2009, 22:28
h4 napisał/a:
Tak.
