historia silnika 4G63
pompec
misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Wysłany: 21-02-2008, 16:23   historia silnika 4G63
szukałem dość długo na forum ale nie znalazłem... może ktoś mi uświadomić jak to jest z tym silnikiem 4G63... od kiedy był produkowany? w jakich modelach Galanta? jakie miał moce? czy przechodził modyfikacjie (domniemam, że tak)? czy 4G63 w EA2X jest taki jak był w starszych modelach Gala, czy to nowa kontrukcja? czy to nie jest nielogiczne, że przez tyle lat silnik o różnych mocach, SOHC i DOHC miał to samo oznaczenie?
Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
gondoljerzy
Wysłany: 23-02-2008, 13:39
pompec napisał/a:
...czy to nie jest nielogiczne, że przez tyle lat silnik o różnych mocach, SOHC i DOHC miał to samo oznaczenie?
Jak dla mnie to jest jak najbardziej logiczne. Rozumiem to tak, że blok silnika i jego podstawowa konstrukcja praktycznie się nie różniły: żeliwny blok z dwoma wałkami wyważającymi. Różnice są w szczegółach, ale podstawowe założenia są te same i dotyczą całej rodziny silników: 4G63, 4G64, 4D65.
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 23-02-2008, 16:38
4G6x - rodzina silników o nazwie "Sirius" pierwsze 4g63 pojawiły się w Galantach E13 i 4g64 w E16.
Występują:
4g61 - 1595 ccm (82.3 x 75.0 mm średnica cylindra x skok tłoka)
4g62 - 1759 ccm (80.6 x 88.0 mm) - konstrukcja zastąpiona silnikiem 4g67
4g63 - 1996 ccm (85.0 x 88.0 mm)
4g64 - 2350 ccm (86.5 x 100.0 mm)
4g67 - 1836 ccm (81.5 x 88.0 mm)
4g69 - 2368 ccm (87.0 x 100.0 mm)
Historia zmian jak będę miał chwilkę czasu
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 24-02-2008, 02:21
4G61 i 4G63 występują w wersji Turbo. Z czego tylko 4G63T był montowany w Galancie VR4.
Thomas Jefferson said:
Just think...
pompec
misiu-maniak
Wysłany: 24-02-2008, 20:02
gondoljerzy napisał/a:
dla mnie jednak nie do końca jest to logiczne... w Hondzie wystarczy że wtrysk zmienił się z dwu na wielopunktowy i oznaczenie zmieniło się z D15B2 na D15B7 chociaż wszystko inne pozostało bez zmian... i to jest logiczne... mówisz, że masz D15B7 i wszysko jasne... a nie zastanawiasz się czy ma ktoś dwa wałki czy jeden...
