[Cari 1.8] Oświetlenie wnętrza bagażnika |
tom1312
Auto: Carisma 1.8 SOHC 16V GLS +LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Sty 2008 Posty: 194 Skąd: Komorów/Rzeszów
Wysłany: 21-02-2008, 21:48 [Cari 1.8] Oświetlenie wnętrza bagażnika
Witam wszystkich forumowiczów!
Jestem nowy na forum i to mój pierwszy post Mam taki problem.Otóż nie świeci mi lampka oświetlenia bagażnika.Wyczytałem na forum że może to być wina kabli , ale sprawdziłem i kable są ok.Po zdemontowaniu tapicerki klapy ściągnąłem kabelek z końcówki , dotknąłem nim metalowej obudowy zamka i lampka zaczęła świecić .Więc stwierdziłem że to wina zamka (jeśli się mylę to poprawcie)i w związku z tym chciałbym się dowiedzieć czy ten zamek jest rozbieralny (choć nie wygląda na to ) Czy trzeba kupić nowy zamek?
Dzięki za wszystkie odpowiedzi POZDRAWIAM!! |
_________________ "Mitsu" i wszystko jasne
01388/KMM
Marcin Mcari [Usunięty]
Wysłany: 22-02-2008, 10:34
Miałem ten sam problem. WD-40 w dużym stopniu poprawiło sprawę. Zamek nie wiem czy jest rozbieralny ale za dużo pracy żeby się w to bawić. Jeszcze są specjalne preparaty do styków elektrycznych co poprawiają przewodnictwo. W zamku nagromadziło się może sporo brudu i dlatego nie styka za każdym razem. Jak w nocy mi się nie świeci wystarczy ruszyć palcem zamek i lampka się zapala. Może ktoś zna inne patenty.
Np. http://allegro.pl/item316...l_wekem_fv.html |
tom1312
Wysłany: 22-02-2008, 20:18
Dzięki Marcin za radę Jutro się wezmę za ten zamek.Potraktuje go WD40 i zobaczymy .O efektach napiszę.POZDRO! |
01388/KMM
luk_szc
Mitsumaniak mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 1056 Skąd: się biorą dzieci ???
Wysłany: 22-02-2008, 23:47
To jest taki toporny włącznik, że jak blaszka dotyka do rygla jak jest otwarty i zapala światełko Podrapać przy złączkach I jak Marcin napisał WD nieodzowne . |
_________________ Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
tom1312
Wysłany: 23-02-2008, 23:34
Dzięki za radę luk_szc Dziś zalałem 3 razy zamek wd 40 że aż kapało Jutro zobaczę czy dało to jakiś efekt. Jeśli nie to spróbuje jeszcze podrapać te styki. Pozdrawiam!
[ Dodano: 03-03-2008, 14:44 ]
Heh niestety WD nie pomogło bo nie mogło pomóc.Odkręciłem zamek przekręciłem go i wypadło tylko kilka kawałków blaszki tej co ma łączyć zamek z kabelkiem I już myślałem
że nic z tego nie będzie ale wpadłem na pomysł i podciągnąłem kabelek iblaszke na zewnatrz zamka. Prawie niewidoczny szczegół a lampka świeci .Pozdrawiam! |
01388/KMM
PAWQ [Usunięty]
Wysłany: 03-03-2008, 17:15
nie mogę nic więcej znaleźć w tym temacie
Mi również nie świeci żarówka w bagażniku (sedan 99' przed liftem). Nie mogę znaleźć włącznika, który odpala zarówę po podniesieniu klapy....czy za ten włącznik robi zamek w klapie?? czy źle czaję to co wyżej przeczytałem...
Pozdrawiam |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 03-03-2008, 17:30
za wlacznik robi zamek, jak sciagniesz oslone tylnej klapy to tam jest taki przewod na zamku lubi sie zsunac i wtedy oswietlenie nie dziala,
rozumiem ze zarowka sie nie przepalila ??:P |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
PAWQ [Usunięty]
Wysłany: 03-03-2008, 19:02
Tak, żaróweńka jest cała...nawet zaświeciła jak wkładałem wyjętą oprawkę do dziurki...nie pojawia się masa na kabelku i nie wiedziałem gdzie jest przerywana.
Dzięki Matejko za odpowiedź...w sobotę jak będzie pogoda zabiorę się za to...brak garażu niestety jest dokuczliwy
Pozdrowionka
EDYTA z dn. 09.03.2008:
Pogrzebałem wczoraj i ... kabelek był na miejscu ale masy na nim niestety nie było...zrbiłem psiku psiku specyfikiem do czyszczenia głowic magnetycznych (tylko to miałem pod ręką) i pomogło...lampeczka świeci |
mwitek
Auto: Carisma 1.6 90KM 1998
Wysłany: 26-02-2014, 13:47
mam pytanie, trochę odświeżę temat.
zauważyłem że nie mam podpietych kabli do tylnej lampki i chciałbym coś z tym zrobić. tylko nie. wiem jak zdjąć ten boczek pomóżcie? |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 28-02-2014, 10:56
| boczek w bagażniku: najpierw wywal półkę i tapicerkę (jeśli masz liftbacka oczywiście. Przy liftbacku żeby ściągnąć półkę musisz najpierw odczepić z zatrzasków oparcie tylnej kanapy, następnie od strony foteli podnosisz półkę do góry, jak się wypnie to pociągasz ją do siebie), potem musisz ściągnąć plastik z tyłu, tam do podłogi chyba są jakieś śrubki, ale są na wierzchu. Potem odkręcasz śrubki przykręcone do podłogi bagażnika, które trzymają boczek, jakaś śrubka pokaże się jeszcze po ściągnięciu plastiku na tylnej ściance bagażnika. Na koniec ściągasz osłonę głośnika, z tego co pamiętam, to nie jest nigdzie przykręcana i trzyma się tylko na zatrzaskach. W każdym razie, musisz ściągnąć tylną ściankę, górną osłonę głośnika i wszystkie śrubki co trzymają boczek. Jak to zrobisz, to zwyczajnie lekko na siłę pozbywasz się boczku w bagażniku zaczynając od tylnej ścianki. |
ulianka7777
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 08-03-2014, 11:19
Tak na marginesie. Miałem ten sam problem, poradziłem sobie po paru walkach z kabelkami ( okazało się że był przetarty w tej gumie na górze ) ale dodatkowo dołożyłem po obu stronach bagażnika pop 3 diody. Naprawdę panowie polecam. . A zrobiłem tak ponieważ u nas na garażach nie ma oświetlenia. A tak podnoszę klapę i nastała jasność. |
tadek55
Auto: Carisma 1.8 GLX
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 274 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 08-03-2014, 23:23
| Ulianka7777 napisz dokładnie jak to zrobiłes i wklej fotke i jakis schemacik.Pozd. |
_________________ Mistrz w konkursie Toczenia Opony od L-200 Wilkasy 2010
Drużynowy mistrz turnieju Trambambuła Wawrzkowizna 2011
Pogorzelica 2015 |
ulianka7777
Wysłany: 08-03-2014, 23:52
No cóż z moimi umiejętnościami to zbyt wielkiej finezji się nie spodziewajcie . Ale zrobiłem to mniej więcej tak: zdemontowałem wszystko w bagażniku , kupiłem diody na allegro , dwa takie moduły jak na linku
http://allegro.pl/wodoodp...4038654472.html
Do tego kawałek kabelka który podłączyłem do żarówki i modułu pierwszego oraz drugi kawałek kabelka który został podłączony do drugiego modułu. Przykręciłem to po bokach bagażnika ot i oto moja cała filozofia. Ale efekt naprawdę świetny. Może jutro dam zdjęcie zrobione wieczorem w garażu.
[ Dodano: 09-03-2014, 19:48 ]
Tak jak obiecałem zrobiłem pare zdjęć. Może komuś się to przyda. http://www.galerieallegro...lenie/3141978/1 |
