Brak iskry |
tur [Usunięty]
Wysłany: 23-02-2008, 21:38 Brak iskry
Witam wszystkich użytkowników lancerków właśnie sobie zakupiłem lancera 1,5 GLXI r91 za parę groszy w Niemczech, autko przyjechało na lawecie bo jest brak iskry,i tu moje pytanie co muszę sprawdzić (wymienić) aby te usterkę usunąć.
Z góry dziękuję za rzeczowe i wyczerpujące odpowiedzi
[ Dodano: 24-02-2008, 11:24 ]
czyli widze że nikt nie ma ochoty mi pomóc |
Filip_S [Usunięty]
Wysłany: 24-02-2008, 14:47
| na żadnej świecy nie ma iskry? |
tur [Usunięty]
Wysłany: 24-02-2008, 15:18
| niestety na żadnej świecy nie ma iskry |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 24-02-2008, 22:56
Kondensatory w ECU do wymiany...
Potem jeśli wszystko w ECU będzie ok to trzeba sprawdzić czujnik położenia wału ( w aparacie zapłonowym), cewke i tyrystor j121 |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1584 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 26-02-2008, 12:51
pawerTranzystor do wymiany ewentualnie czujnik ruchu w aparacie zaplonowym
sprawdz czy pawewrtranzystor daje impuls na cewke w/n jezeli tak to cewka
druga sprawa sprawdz czy pojawia sie pojedyncza iskra przy rozruchu jezeli tak to znaczy czujnik ruchu w aparacie |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
Pawel`85
Forumowicz Lancerniety
Auto: Lancer 1,6 2005 Kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 295 Skąd: 3 Miasto
Wysłany: 26-02-2008, 16:59
| ja bym jeszcze sprawdzil/wymienil kopulke rozdzielacza. Raz mialem problem z odpalaniem miska wystarczylo wyczyscic styki w kopulce i jak reka odjal |
tur [Usunięty]
Wysłany: 28-02-2008, 14:12
problem rozwiązany,padnięta była cewka w aparacie zapłonowym,zakupiłem używany drugi aparat i misiek śmiga aż milo |
