[C51A 1.3] ZMIANA SILNIKA Z 1.3 NA 1.5 PILNE
DaniOOO
  Wysłany: 26-02-2008, 00:03   [C51A 1.3] ZMIANA SILNIKA Z 1.3 NA 1.5 PILNE
Zamówiłem już na zamianę silnik 1.5 z osprzętem oraz skrzynie celem zamiany. Pytanie brzmi czego jeszcze potrzebuję oprócz większej chłodnicy?Czy instalacja, która pozostała mi z silnika 1.6 się nada? :?: :?:
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 26-02-2008, 01:03
Hydraulika sprzęgła
ECU
Przepływomierz, obudowa filtra powietrza
Instalacja się nada - po pewnych przeróbkach, zależy jeszcze czy kupiłeś 8V czy 12V
Pompę elektryczną jeszcze w baku masz? Bo też potrzebna
SOnda w kolektorze musi być
DaniOOO
Wysłany: 26-02-2008, 01:07
No więc hydrauliczne sprzęgło zostało, podejrzewam, że pompa też, ale jak to sprawdzić?Kupiłem kompletny silnik 12v, czyli powinien być z przepływką i obudową podobno...Czy skrzynia od 1.3 by podeszła?
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 26-02-2008, 10:54
większość C52 jakie widziałem ma małą chłodnicę (ja mam szeroką i się wszyscy dziwią)
sprawdź oznaczenia na obudowie skrzyni, powinny być widoczne - jak jest taki sam początek np. F5M2xxxx, to powinna pasować
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 26-02-2008, 12:23
Ktoś niedawno pisał, że przełożenia w 1,5 i 1,3 są takie same. Bloki bliźniacze więc moim zdaniem się nada.
Co do chłodnicy to tomusn ma rację - 1,5 mają małą chłodnicę (z wyjątkiem automata) :wink:
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 26-02-2008, 12:47
kwestja jest z instalacja w/n bo niewiem czy 1,3 mial aparat na przeduzeniu walka rozrzadu przy glowicy
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
docencik87
Wysłany: 26-02-2008, 17:55
Aparat w 12 V jest z lewej strony( patrząc na silnik) w 8 V aparat jest ustawiony prostopadle do głowicy i jest z tyłu.
[ Dodano: 26-02-2008, 17:55 ]
głowicy oczywiście :)
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 26-02-2008, 18:46
wojmi1 napisał/a:
Instalację Danio ma od 1,6 - także i tak będzie trzeba ją rzeźbić
