Jakie klocki? |
tackin [Usunięty]
Wysłany: 26-02-2008, 17:28 Jakie klocki?
| mam zamiar zmienic klocki-moze ktos podpowie jakies godne polecenia |
Rafal_Szczecin
Milosz_GLXi [Usunięty]
Wysłany: 26-02-2008, 21:08
| Zalezy czego wymagasz od klockow. Zalezy jaki masz styl jazdy. Ja kupilem z koniecznosci Ferodo premier i jak raz mocno shamowalem ze 140 to byl tylko smrod i przez kilometr balem sie szybciej pojechac. |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 26-02-2008, 22:24
Może zablokowałeś koła i spaliłeś opony |
mrscruffik
Auto: Galant EA5W 2,5 V6 Avance A/T
Wysłany: 23-03-2008, 23:13
jezdze lancerem 1,6 16v kombi 97'. tarcze przod i tyl abs. zalozyli mi dwukrotnie ferodo premiere (koszt klockow na przod ok 120zl)- pierwsze wytrzymaly 7600km (to nie blad) drugie wytrzymaly 10500km plus minus kilka kilometrow - nie scigam sie (9wszak to kombi) jezdze raczej normalnie.
nastepne kupilem kashiyama (koszt ok 60zl na przod) zalozylem wlasnorecznie - samochod zaczal normalnie hamowac - sila hamowania wzrosla kilkakrotnie, zywotnosc tez wzrosla tydzdien temu sciagalem kola i jest ok 50% klockow z przodu a najechane maja juz ponad 16kkm.
wniosek polecam kashiyame odradzam wszelakie produkty ferodo |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 24-03-2008, 11:16
Kashayama to najgorszy syf z wszystkich klocków, ale może w twoim aucie hamują dobrze |
wichura1
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 25-03-2008, 09:37
| Kashiyamy miałem przez 2 lata i nie mogę złego słowa powiedzieć. W porównaniu do Lucasa, którego mam obecnie, felgi miałem krystalicznie czyste. |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 25-03-2008, 15:55
| Owszem klocki te hamują do dwóch porządnych hamowań, póżniej można zapomnieć, im bardziej rozgrzane hamulce tym gorzej, miałem już kilka razy ciepło z tego powodu, termicznie są beznadziejne i piszczą. Niedawno wymieniłem ten shit , było 80%klocka, bo nie szło już jeździć, terza auto hamuje jak złoto, czy rozgrzane, czy obciążone itd. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24580 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 25-03-2008, 17:18
| Seba - a ja sobie kaszajame chwale - hamuja tak samo jak powyzsze ferodo, ale nie piszcza. |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 25-03-2008, 22:17
Darek , to może w moim aucie po prostu się nie sprawdzały, rozmawiałem z kilkoma osobami na temat tych klocków, i stwierdzili to samo co ja, czyli brak skuteczności hamowania, naprawdę po kilku hamowaniach nie było hamulców Latem miałem kilka nieciekawych sytuacji z tego tytułu. Teraz wiem co to hamulce |
wichura1
Wysłany: 26-03-2008, 08:44
Wszystko to kwestia stylu jazdy i przewidywania sytuacji, wolę przepuścić debila niż pozwolić się staranować, albo w niego uderzyć. Tylko raz nic nie mogłem zrobić, kiedy jedna pani cofała nie patrząc w lusterka. Stałem w sznurze pojazdów i nie mogłem się ruszyć. Tylko trąbiłem i obserwowałem jak mi kasuje zderzak.
edit: Co do zaniku hamulców z powodu przegrzania, hamujesz ostro? Masz nadkola z otworami wentylacyjnymi? ile lat względnie przebiegu ma twój płyn hamulcowy? Jakie masz tarcze? CK1 już mnie niemile zaskoczył wynikami testów zderzeniowych, czyżby hamulce to była jego kolejna słabość? Jedno jest pewne, następny nie będzie CK1. |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 27-03-2008, 00:04
Wichura, uważam, że hamulce w CK1A to jedna z zalet, a nie wada.
Co do testów zderzeniowych, nie uważam , abyś kiedykolwiek chciał zrobić test pod tym kątem, chociaż może się mylę. Co do innych wad i minusów CK1A nic nie zaobserwowałem, chociaż pewnie Ty masz szerszą wiedzę praktyczną na ten temat.
Czekam więc na dalsze opinie |
Filip_S [Usunięty]
Wysłany: 27-03-2008, 11:09
Ja nie wiem jakie miałem poprzednie hamulce, ale były kiepskie, wymieniłem przód i tył na ATE + płyn hamulcowy nowy i jest aktualnie rewelacja, jeśli chodzi o hamowanie.
Jeśli chodzi o przegrzewanie się hamulców to duże prawdopodobieństwo starego płynu, chyba poza kwestią przebiegu należałoby raz na 3 lata go wymienić. |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 27-03-2008, 13:32
| Płyn również wymieniłem dot 4 , ale nie sądzę, aby była to w 100% zasługa płynu. |
