oświetlenie bagażnika CJO |
Miroslaw1305
Pomógł: 19 razy Dołączył: 07 Mar 2007 Posty: 474 Skąd: Kępno
Wysłany: 26-02-2008, 21:34 oświetlenie bagażnika CJO
Gdzie znajduje się włącznik- wyłącznik oświetlenia w bagażniku CJO 97 r .
Drugie pytanie -jaka żarówka do lampki w bagażniku |
BH20 [Usunięty]
Wysłany: 26-02-2008, 22:00
lampka jest po lewej stronie niestety nie znalazlem wlacznika:( |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 26-02-2008, 22:03
BH20 napisał/a: | lampka jest po lewej stronie | A włącznik jest schowany w zamku. Dopiero jak otworzysz/zamkniesz zamek lampka reaguje. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 26-02-2008, 23:28
Cytat: | Drugie pytanie -jaka żarówka do lampki w bagażniku |
Najprościej chyba samemu się do niej dobrać ... potem kupić na wzór odpowiednią i podzielić się radosną informacją z nami ...
Jak na razie nikt się nie chwalił wiedzą na temat żarówki w bagażniku |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 26-02-2008, 23:36
Marcin-Krak napisał/a: | nikt się nie chwalił wiedzą na temat żarówki w bagażniku | Bo to powinno być napisane w instrukcji na ostatnich stronach. Do CA0 są wypisane wszystkie typy żarówek jakie są używane razem z miejscem gdzie są założone. W tym wypadku stawiam na W5W
[ Dodano: 26-02-2008, 23:52 ]
Kawałek instrukcji obsługi ściągniętej z działu Download:
Miroslaw1305
Wysłany: 27-02-2008, 16:58
Niestety brak jest tej żarówki od początku,a oświetlenie w bagażniku potrzebne.
[ Dodano: 27-02-2008, 17:01 ]
Na razie wielkie dzięki . |
kuba211 [Usunięty]
Wysłany: 28-02-2008, 08:03
ja wczoraj właśnie kupowałem żarówkę do mojego colta do bagażnika i tam potrzebna jest żarówka 5W i ona sie jakoś nazywa "rurka" bo tak pan w sklepie na nią mówił i pasuje jak ulał, tylko trzeba trochę siły użyć :D Pozdrawiam :) |
maxkata [Usunięty]
Wysłany: 19-03-2008, 14:36
ja też żarówkę wymieniłem rurka 5W zgadza się. Nie świeci trzeba zamek rozbierać, bo tam jest włącznik. |
patysia00 [Usunięty]
Wysłany: 20-03-2008, 22:40
Witam. Mam takie pytanie, czy będzie się świeciło światełko, jak bagażnik będzie się otweirać nie kluczykiem tylko ze środka auta? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 20-03-2008, 23:00
patysia00 napisał/a: | czy będzie się świeciło światełko, jak bagażnik będzie się otweirać nie kluczykiem tylko ze środka auta? | Tak, ponieważ włącznik jest w zamku i nie jest ważne czy otworzysz go z kluczyka czy wajchą przy fotelu |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 21-03-2008, 11:32
londolut napisał/a: | Tak, ponieważ włącznik jest w zamku i nie jest ważne czy otworzysz go z kluczyka czy wajchą przy fotelu |
Ha to ja teraz mam takie pytanie.
Otwieram bagażnik z wnętrza - światło się nie włącza.
Otwieram z kluczyka - jest jasność.
Podejrzewa, że jak otwieram z wnętrza - to klapa nie podnosi się na tyle żeby czujnik wyczuł, że otwarłem klapę - czy się mylę
Jeśli nie - to jakieś sugestie co zrobić z tym fantem |
bugs [Usunięty]
Wysłany: 21-03-2008, 12:20
Marcin-Krak napisał/a: | Podejrzewa, że jak otwieram z wnętrza - to klapa nie podnosi się na tyle żeby czujnik wyczuł, że otwarłem klapę - czy się mylę |
Moim zdaniem dokładnie tak jak mówisz. Tak samo może być z drzwiami - niby otwarte, ale nie na tyle, aby czujnik "zareagował" |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-03-2008, 15:28
Marcin-Krak napisał/a: | Ha to ja teraz mam takie pytanie.
Otwieram z kluczyka - jest jasność. | u mnie (w CA0) jest zawsze jednakowo, czy z klucza czy wajchą. Może CJ0 są niedopracowane Sprawdzę jeszcze raz i potwierdzę bo mi klina zabiłeś ale na 99,9999% jestem pewien, że zawsze się zapala. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 21-03-2008, 16:24
londolut napisał/a: | u mnie (w CA0) jest zawsze jednakowo, czy z klucza czy wajchą. Może CJ0 są niedopracowane Sprawdzę jeszcze raz i potwierdzę bo mi klina zabiłeś ale na 99,9999% jestem pewien, że zawsze się zapala. | Oczywiste, że zawsze powinna się zapalać. Po prostu może być to kwestia poprawnej regulacji gumek na klapie, itp. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-03-2008, 16:37
Hugo napisał/a: | Oczywiste, że zawsze powinna się zapalać. | Byłem sprawdzić, nie wytrzymałem do później Obojętnie skąd otworzysz gabażnik ( ) stanie się światłość |
