[Cari 1.8 GDI] Syczenie w okolicach baku paliwa |
mati1985 [Usunięty]
Wysłany: 28-04-2008, 17:09 [Cari 1.8 GDI] Syczenie w okolicach baku paliwa
| Witam czy syczenei wydobywające się z okolic baku paliwa jest oznaką że coś złego zaczyna sie dziac, czy jest to poprosu dzwiek z tlumika?? |
emfranc
Forumowicz dadrl.pl
Auto: Carisma GDI'99 EXE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Sty 2008 Posty: 170 Skąd: Kietrz
Wysłany: 28-04-2008, 17:20
Najlepiej udać się gdzieś na kanał, dokładnie obejrzeć wszystkie elementy i ustalić konkretnie co się dzieje Nie powinno być żadnego syczenia. |
_________________ http://dadrl.pl/ |
maxwell61
Mitsumaniak (****><****)
Auto: VW Touran 1.6 03'
Pomógł: 14 razy Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 1729 Skąd: wrocław/wołów
Wysłany: 28-04-2008, 17:25
| a kiedy to syczenie ma miejsce??? nawet na postoju? |
_________________ CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
mati1985 [Usunięty]
Wysłany: 28-04-2008, 17:26
Na włączonym silniku podczas postoju.
[ Dodano: 28-04-2008, 17:34 ]
Czy powodem tego moze byc np. nieszczelny uklad wydechowy?? |
maxwell61
Wysłany: 28-04-2008, 17:43
| raczej wyukluczam nieszczelny zbiornik bo bez podcisnienia nie bedzie podawane paliwo...a skoro coś z tylu to podnies auto z tyłu odpal i wyjdzie ci...może być milimetrowa dziurka i teraz syczy...pozniej bedzie wieksza i bedzie pierdział itd. |
VW Touran 1.6 FSi
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Pomógł: 8 razy Dołączył: 24 Lis 2006 Posty: 391 Skąd: pomorze
Wysłany: 28-04-2008, 17:49
| Cytat: | | bo bez podcisnienia nie bedzie podawane paliwo | Możesz jaśniej bo coś nie kumam. Gdzie ma być to podciśnienie. |
mati1985 [Usunięty]
Wysłany: 28-04-2008, 17:56
| Ciśnienie ze zbiornika nie ucieka napewno poniewaz jak za kazdym razem odkrecam kurek od wlewu paliwa to wyraznie slychac jak wyrównuje sie cisnienie |
emfranc
Forumowicz dadrl.pl
Wysłany: 28-04-2008, 17:58
Podciśnienie ma być w baku. Jak odkręcasz korek wlewu paliwa, do baku powinno zassać powietrze. Słychać wtedy syczenie przy korku
[ Dodano: 28-04-2008, 17:59 ]
czyli tłumik. Przepal go konkretnie gdzieś na trasie i będzie tak jak maxwell pisze |
slawek st
Wysłany: 28-04-2008, 18:05
| Cytat: | | Podciśnienie ma być w baku. Jak odkręcasz korek wlewu paliwa, do baku powinno zassać powietrze. | Dziwne bo u mnie tego nie słychać. A bez tego to co pompa przestanie podawać paliwo ?
[ Dodano: 28-04-2008, 18:10 ]
Mati a jak wyłączysz silnik to natychmiast znika to syczenie czy jeszcze przez jakis czas słychać. |
mati1985 [Usunięty]
Wysłany: 28-04-2008, 18:52
| Syczenie ustaje natychmiast po zgaszeniu silnika. |
maxwell61
Wysłany: 28-04-2008, 20:13
| slawek st napisał/a: | | Dziwne bo u mnie tego nie słychać. A bez tego to co pompa przestanie podawać paliwo ? | syczenie szczególnie słychac jak jezdzisz na rezerwie...
| mati1985 napisał/a: | | Syczenie ustaje natychmiast po zgaszeniu silnika. | sprawdzaj tlumik srodkowy i koncowy....na zapalonym oczywiscie...pozdrawiam |
VW Touran 1.6 FSi
mati1985 [Usunięty]
Wysłany: 29-04-2008, 17:35
| Byłem u mechanika i przy okazji spytałem sie o syczenie. dpowiedz byla taka ze jest standardowa praca pompki paliwa w baku i nie ma co sie martwic (syczenie nie jest az tak tragicznie glosne). Wierze mu bo zajmuje sie tym juz ponad 10 lat. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 29-04-2008, 20:01
| Oj syk na postoju słychać jeśli zawór odpowietrzania zbiornika otworzy odsysanie oparów z baku. Już o tym było wielokrotnie. Syk szczególnie może być słyszalny przy odkręceniu korka wlewu paliwa. Jeśli tenże byłby nieszczelny to możliwe że syk ciągle słyszał byś na postoju przy chodzącym silniku lub w ewentualności uszkodzenia tego zaworu odsysania oparów. |
