Przesunięty przez: Chooper
27-02-2008, 23:19
Excel
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 27-02-2008, 22:35   Excel
Panowie i Panie mam problemik obliczam obecnie funkcje Bela w Excelu i chciałbym zrobić następującą rzecz:
W jednym okienku chcę aby wyskakiwała 1 wartość a lub b lub c.
Przy sprawdzeniu jeśli
F37>F38>F39; a
F38>F37>F39; b
F39>F38>F37 c
Nie wiem jaką funkcje zastosować.
Funkcja jeżeli podaje mi, iż jest za dużo parametrów ocb?! HELP
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 27-02-2008, 22:53
Co to jest funkcja Bela :?:
Kod:
=JEŻELI(F37>F38;JEŻELI(F38>F39;"A";"B");"C")
Tak może być?
edit:
eee to chyba nie spełnia wszystkich warunków warunków.... możesz połączyć to z funkcją "ORAZ".
Juiceman
Murgrabia Juice
Wysłany: 27-02-2008, 23:04
Funkcja Bel'a - funkcja przekonania, w moim przypadku prawdopodobieństwo który produkt sprzeda sie najlepiej...
Wpisałem co podałeś i nie wiem czemu ale wychodzi wartość 0 ; / gdzie jednoznacznie
a 0,1577
b 0,2739
c 0,1979
widzimy różnice ; /
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
jawlo
Auto: SS DiD mint silver
Wysłany: 27-02-2008, 23:14
W tym przypadku wykorzystałbym funkcje MAX:
=JEŻELI(MAX(F37:F39)="a"; "a";JEŻELI(MAX(F37:F39)="b";"b";"c"))
Ostatnio zmieniony przez jawlo 27-02-2008, 23:17, w całości zmieniany 1 raz
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 27-02-2008, 23:16
Kod:
JEŻELI(ORAZ(F37>F38;F37>F39);"a";0)
analogicznie dla pozostałych
bez JCH bym na to nie wpadł ;)
Ostatnio zmieniony przez Chooper 27-02-2008, 23:17, w całości zmieniany 1 raz
Juiceman
Murgrabia Juice
Pokombinowałem z Tym co JCH napisał i wyszło mi
Kod:
=JEŻELI(F36>F37;"A";JEŻELI(F36>F38;"A";JEŻELI(F37>F38;"B";JEŻELI(F37>F36;"B";JEŻELI(F38>F36;"C";JEŻELI(F38>F37;"C"))))))
O dziwo zadziałało ;)
JCH, Jawlo, Chooper Dzięki wielkie za pomoc. Temat można zamknąć :)
[ Dodano: 27-02-2008, 23:29 ]
EDIT:
A jednak nie pośpieszyłem się funkcja działa przy wartościach a i b - wartość C jest nie widoczna why?
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
jawlo
Wysłany: 27-02-2008, 23:30
W Twoim przykładzie ewidentnie chodzi o maksymalną wartość - sprawdź działanie funkcji Max - tak jak to napisałem powyżej.
Juiceman
Murgrabia Juice
Wysłany: 27-02-2008, 23:36
Max podaje nie prawidłowe wartości bo ani nie max, ani nie mini. tylko średnia ; /
[ Dodano: 27-02-2008, 23:39 ]
Chooper na spotkaniu masz BROWARA: D działa i A i B i C :) Tylko to 0; trzeba było wywalić: )
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
jawlo
Wysłany: 27-02-2008, 23:43
funkcja max zwraca wartość maksymalną ze wskazanych liczby, można użyć zakresu komórek np. max(f37:39) lub podając wartości lub adresy komórek max(f37,f38,f39).
Sprawdziłem to na wersji 2007 ale na poprzednich też powinno to działać.
Juiceman
Murgrabia Juice
Wysłany: 27-02-2008, 23:46
Też mam 2007 wartość wskazuje owszem, ale ja wartości chce mieć przedstawione za pomocą a,b,c - a liczby nie bradzo...:)
Teraz można zamknąć temat
Jeszcze raz Wszystkim Wielkie dzięki:)
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
