[E33A] Jaki plyn chlodniczy
Karpiu
Wysłany: 29-02-2008, 14:57   [E33A] Jaki plyn chlodniczy
znalazlem na forum ze do Miska to powinienem wlac PETRYGO, ale odrazu nasuwa mi sie pytanko jakie tzn co poleciacie jakis konkretny producent czy byle jaki. Miskowi nalezy sie to co dobre (nie koniecznie drogie :D ale dobre). Dlatego pytam: jesli PETRYGO/BORYGO to czy jakiegos konkretnego producenta, a jak koncentrat to ktorym warto sie zainteresowac?
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 29-02-2008, 16:09
Zalej plynem DYNAGEL2000 , przedtem wlej 250ml Radiator super flush( płukacz do chłodnic)
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Wysłany: 29-02-2008, 16:41
Albo Castrol Antifreeze, albo Texaco
choc ja sam tez zalewam Dynagel 2000
Karpiu
Wysłany: 29-02-2008, 21:02
Dzieki wielkie za odpowiedz!
Odrazu sie zapytam czy warto wymienic caly plyn czy wystarczy go uzupelnic. Nie wiem jakdlugo ten plyn tam jest i jaki. Jesli warto go wymienic to gdzie znajda jakis zaworek do spuszczania plynu? I czy macie jakies konkretne wskazowki co do takiego zabiegu?
Pozdro
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 01-03-2008, 18:01
Karpiu napisał/a:
Zaleca się wymiena płynu , ale przed tym wypłucz chłodnicę środkiem j/w.
Karpiu napisał/a:
na dole chlodnicy powinien znajdować się kranik , lub ściągnięcie dolnego grubego weża z chłodnicy. Nie zapomnij po zlaniu starego płynu i zalaniu nowym odpowietrzyć.
To wszystko robisz na ostygniętym silniku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
