Lancer muli (nie ma mocy) jak ciepły :( |
Sibilak [Usunięty]
Wysłany: 29-02-2008, 16:08 Lancer muli (nie ma mocy) jak ciepły :(
Witam. Mam pewien problem z moim lancerem 1,5 '92 LPG. Otóż kiedy jest zimny lub średnio ciepły to chodzi idealnie ale jak sie rozgrzeje to praktycznie całkowicie traci moc. Ja mu w gaz a on.... Miałem już kiedyś podobny problem lecz wtedy mulił i na ciepłym i na zimnym, wtedy pomogła regulacja zaworów - to było jakiś rok temu. Niestety teraz problem znowu się pojawił tylko na ciepłym. Wyregulowałem zawory ale to nic nie pomaga. Świece, przewody przejechały dopiero 12000 km. Wlot powietrza przytkany tekturką więc to też nie to. Chodzi źle zarówno na bęzynie jak i na gazie. Proszę o pomoc bo mi sie pomysły skończyły... |
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 29-02-2008, 16:28
Wjędź na strone krzyżaka i zobacz czy nie masz jakichś błędów.
Mulenie to standard w 4G15.
Sprawdż czy nie masz czasem pękniętego kolektora wydechowego. |
Sibilak [Usunięty]
Wysłany: 29-02-2008, 17:26
Kolektor cały. |
Anazar [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2008, 22:30
Artii napisał/a: | Sprawdż czy nie masz czasem pękniętego kolektora wydechowego. |
... czy chodzi o to, że na skutek pęknięcia kolektora, nie jest poprawnie podgrzewana sonda? Czy chodzi o co innego?
Jeśli o sondę, to może wymienić/przerobić na podgrzewaną z instalacji?
JAKĄ POLECACIE? i jak to zrobić? |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-03-2008, 23:05
Anazar napisał/a: | Jeśli o sondę, to może wymienić/przerobić na podgrzewaną z instalacji?
Nie chodzi o to że przy pęknięciu kolektora sonda nie jest grzana, a po prostu ma złe odczyty
Można zrobić grzaną sondę - napięcie do grzania z cewki zapłonowej lub pompy paliwa (złącze na ściance grodziowej) |
Anazar [Usunięty]
Wysłany: 03-03-2008, 13:33
josie napisał/a: | ... po prostu ma złe odczyty |
Teraz jasne -
Zastanawiałem się nad faktem czemu czasami u mnie sonda ma płaski wykres,
przez kilkanascie do kilkudziesięciu sekund bez "skoków"
W NORMIE ALE PŁASKI!
Zauważylem to przeglądając wykrez z TMO
... mam narazie niewielki przedmuch na kolektorze. |
