[ALL] "tykanie" w silniku |
BH20 [Usunięty]
Wysłany: 29-02-2008, 22:05 [ALL] "tykanie" w silniku
Cześć
Ostatnio zauważyłem że w moim miśq coś metalicznie tyka pod maska gdzieś w rejonie prawej strony patrzac od kierowcy z czestotliwoscia okolo 2 razy na sekunde nie zmienia tempa przy zwiekszaniu obrotow ani nic z tych rzeczy jest jednostajny jedyne co zauwazylem to jak silnik jest cieplejszy to juz nie wydaje takiego odglosu i moje pytanie na coż to mogł moj misiu "zachorowac"??
Z góry dziekuje |
Rado [Usunięty]
Wysłany: 01-03-2008, 02:08
proponuje otworzyc maske i dokladnie sie wsluchac z ktorego elementu slychac ten odglos |
Miroslaw1305
Pomógł: 19 razy Dołączył: 07 Mar 2007 Posty: 474 Skąd: Kępno
Wysłany: 01-03-2008, 16:34
czy ten odgłos jest też gdy samochód stoi,a silnik pracuje |
BH20 [Usunięty]
Wysłany: 01-03-2008, 19:24
nie tylko przy wlaczonym silniku wydaje mi sie jakby kolo alternatora |
muchografia [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2008, 01:02
hmm celujesz w koło alternatora ?
To moze pasek wielorowkowy czy wieloklinowy nie pamietam jak to sie nazywa w kazdym razie jakies 3 miesiace temu wymienialem pasek na nowy.
Po drodze miałem do takiego pier.... niczka w wawce przy ulicy Raszynskiej... kupiłem... gość skasował mnie na 50 zl... montaż we własnym zakresie... po około 4 godzinach od założenia zaczęło coś pukać.... hmmm myślę co to jest... pojechałem do brata a ten po krótkiej chwili mówi patrz i słuchaj... wziął szklankę wody i polał na ten pasek... nagle cisza... działa !!! niestety woda wyschła i po chwili to samo... dziś mam nowy pasek ale już z JC koszt ca 20 zł działa ponad 2 miesiące i cisza...
pozdrawiam
Marcin |
BH20 [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2008, 08:37
postaram sie jutro to sprawdzic i dam odp
[ Dodano: 04-03-2008, 00:37 ]
ok jush po klopocie wszystko dzialanic nie tyka wymienilem pasek i GiT dzieki wszystkim |
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Sty 2008 Posty: 336 Skąd: Kęty/Bielsko Biała
Wysłany: 04-03-2008, 23:00
jak już napisał mój poprzednik to raczej ten pasek, ja również spotkałem się z takim przypadkiem i wymiana pomogła |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 04-03-2008, 23:08
Ja mam pytanie - czy zwlekanie z wymianą tego paska może mieć jakieś szkodliwe działanie i wpływ na silnik |
Wysłany: 05-03-2008, 20:00
Cytat: | Ja mam pytanie - czy zwlekanie z wymianą tego paska może mieć jakieś szkodliwe działanie i wpływ na silnik |
Odpowiedz brzmi NIE... po za wkur.... tykaniem co odbije sie na pewno na zdrowiu
a tak powaznie: tykanie powstaje z niedokładności wykonania ów paska czyli - szerokosc/wysokosc rowków jest zla... nie trzyma parametrow producenta innymi slowy nie pasuja idealnie do rowkow w kole np alternatora...
pozdrawiam
Marcin |
