Ogłoszenie |
[Cari 1.9DI-D] skokowe spalanie |
przemo [Usunięty]
Wysłany: 01-03-2008, 16:41 [Cari 1.9DI-D] skokowe spalanie
witam! ostatnio zauważyłem takie dziwne zachowanie, a mianowicie skokowe zużycie paliwa: raz pali normalnie, a raz więcej. gdy pali więcej spada moc. co to może być? czy ktoś może coś wiedzieć na ten temat? pozdrawiam. |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 02-03-2008, 13:26
opisz to dokładniej. Skąd wiesz że pali więcej? Na jakimś dłuższym odcinku to sprawdzałeś? Utrata mocy jest chwilowa czy długotrwała? Dymi podczas spadku mocy? |
SHEAKESBEER
Piszę poprawnie po polsku.
andy1 [Usunięty]
Wysłany: 03-03-2008, 17:34
Jaki przebieg? Bardzo istotne, na jaki kolor dymi przy "zwiększonym spalaniu i spadku mocy". Może być turbina :/ |
alaskamed [Usunięty]
Wysłany: 07-03-2008, 21:36
Ostatnio też miałem kłopoty ze spadkiem mocy. Okazało się że jakiś szkodnik przegryzł mi gumowy przewodzik od silniczka podciśnienia palprzyczyną spadku mocy u Ciebie może być ten silniczek jak przewody są całe. To taka czarno biała mała tuba nad turbiną. Sprawdź to a dopiero weź się za turbine.
[ Dodano: 07-03-2008, 21:39 ]
Ostatnio też miałem kłopoty ze spadkiem mocy. Okazało się że jakiś szkodnik przegryzł mi gumowy przewodzik od silniczka podciśnienia paliwa. Przyczyną spadku mocy u Ciebie może być ten silniczek jak przewody są całe. To taka czarno biała mała tuba nad turbiną. Sprawdź to a dopiero weź się za turbine. |
przemo [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2008, 18:59
stwierdziłem to po tym, iż raz średnie wskazanie spalania jest w normie na stałej trasie pali 5,5 l/100, a częściej niestety więcej do 7 l/100. widać to również po tym jak szybko spada wskazówka od poziomu paliwa, no i odczuwalny jest wtedy spadek mocy. nie udało mi się nigdy dokładnie tego sprawdzić na podstawie tankowania, bo jak gdy raz jest tak a raz tak . co do turbiny to jest po regeneracji bo zaczęła przepuszczać olej. zastanawia mnie ten silniczek podciśnienia paliwa: co to jest? |
