jeden cylinder nie pracuje!!
tur
Wysłany: 04-03-2008, 20:09   jeden cylinder nie pracuje!!
tak jak pisalem w innym temacie kupiłem lancera 1,5 GLXi 12v lancerek nie miał iskry poszla cewka,po wymianie calego aparatu lancerek jeździ i nawet ma niezłego kopa,ale na wolnych obrotach nie za bardzo równo pracuje a i przy lekkim przyspieszaniu czuć lekkie szarpnięcia silnika,normalnie jak się zdejmie kabel z czwartego cylindra nie ma żadnej różnicy w pracy silnika,świece nowe,kable też,a świeca po wykręceniu jest mokra ,iskra na zewnątrz jest,tak mi się wydaje że cylinder nie pracuje na niższych obrotach.co może być tego przyczyną
[ Dodano: 05-03-2008, 12:38 ]
no nikt mi nie odpowiedział ale nie szkodzi temat sam rozwiązałem,po prostu na tym cylindrze był podparty jeden zawór ssący!po ustawieniu na nim luzu misiek chodzi pięknie niczym cichy odkurzacz hehe,obroty igła żadnych szarpnięć itp,pozdrawiam pamiętajcie! o zaworach w swoich miśkach!!
