oświetlenie licznika |
BH20 [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2008, 21:05 oświetlenie licznika
Wrzucilem do mojego colta diody w liczniku niebieskie rozpraszajace ku mojemu zdziwieniu nic nie widzialem w nocy tzn chodzi mi o wyswietlacz kilometrow i pytanie na jaki kolor mozna podswietlic licznik zeby bylo cos widac oprocz bialego |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 06-03-2008, 09:26
| BH20 napisał/a: | | Wrzucilem do mojego colta diody | Weź to wywal i załóż normalne żarówki, powinno dać efekt od razu.
| BH20 napisał/a: | | na jaki kolor mozna podswietlic licznik zeby bylo cos widac oprocz bialego | Na czerwono. Tylko załóż żarówki a nie diody |
Turbofrytkownicom mówimy nie
BH20 [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2008, 11:16
| Dobra ale wskazówki tez sa czerwone bedzie je wogole widac?? i czy bedzie widac ten wyswietlacz maly bo na tym mi zalezy |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 06-03-2008, 11:19
Standardowo są żarówki? Są więc będzie widać, one dają wystarczająco dobre światło do podświetlenia całego licznika. Wskazówki nie powinny się zlewać.
Masz gdzieś foto tego licznika na niebiesko? |
BH20 [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2008, 11:21
| cykne zdjecie jak bede w domu bo teraz jestem w pracy |
DiPi [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2008, 11:28
n | BH20 napisał/a: | | jestem w pracy | no to weź sie do pracy a nie głupoty ci w głowie
a ja mam wskazówki białe ;> a raczej przezroczyste z tworzywa i łapią światło od podświetlenia |
BH20 [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2008, 11:33
| ja tesh mam biale z tworzywa ale jak wrzucilem niebieskie oswietlenie to one nie swiecily |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 06-03-2008, 18:34
To załóż żarówki zamiast diod |
BH20 [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2008, 20:58
| wyslabym zdjecie ale nieumiem:( |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
BH20 [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2008, 21:33
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 07-03-2008, 10:27
BH20, Wstawiłeś miniaturki Na tej stronie gdzie wkleiłeś foto można wybrać co wkleić ty dałeś miniaturki. Powiem ci szczerze, że nie wygląda to zbyt ciekawie Żarówki dadzą na pewno lepszy efekt |
BH20 [Usunięty]
Wysłany: 11-03-2008, 18:31
| no i jest fajnie wstawilem niebieskie żarówki i ku mojemu zdziwieniu swieca uwaga na zielonio i niby czemu taki efekt wyszedl?? kazda pomoc jest mile widziana |
DiPi [Usunięty]
Wysłany: 11-03-2008, 20:49
| londolut napisał/a: | Wstawiłeś miniaturki Na tej stronie gdzie wkleiłeś foto można wybrać co wkleić ty dałeś miniaturki. |
jak coś pomoże wstawiam normalne:
Mixer
Auto: Galant Kombi `97 2,5V6
Wysłany: 09-09-2008, 13:57 Ja tam wolę diody
Może się to komuś przyda.Ja w takiej sytuacji zastosowałem diody ale specjalne które maja w jednej główce jedno źródło światła na wprost bardzo silne i cztery dookoła rozproszone.
Przy zastosowaniu diody o kolorze białym zimnym dostajemy efekt jasnego błękitu a deska jest równomiernie rozświetlona wskazówki też świecą jeśli świeciły wcześniej.
Jeśli ktoś będzie zainteresowany mogę dać namiar na sklep w którym oprócz tych diodek mają większość zamienników samochodowych.
Polecam |
_________________ 三菱ギャランは、最高の |
