Ogłoszenie |
[ALL] Wlew paliwa |
Nat [Usunięty]
Wysłany: 07-03-2008, 14:37 [ALL] Wlew paliwa
Panowie, odpadła mi sprężynka od klapki od wlewu paliwa i nikt nie wie, w którym miejscu ją przymocować - czy na klapce, czy na korku i gdzie konkretnie. Pomożecie? Może jakieś zdjęcie? |
Ostatnio zmieniony przez karolgt 08-03-2008, 01:58, w całości zmieniany 1 raz |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 07-03-2008, 14:59
Sprężynka-blaszka (jeśli ją masz na myśli) jest zamocowana od wewnętrz klaplki wlewu w okolucy zawiasów. Jest po prostu wsunięta. |
Nat [Usunięty]
Wysłany: 07-03-2008, 16:08
Blaszka mówisz? Ja tam jakąś sprężynkę miałam. W różne miejsca próbowałam ją przymocować, ale nie działało tak jak powinno. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 07-03-2008, 16:23
U mnie w obu samochodach jest sprężynująca blaszka wygięta w cos na kształt litery S. |
Nat [Usunięty]
Wysłany: 10-03-2008, 07:59
No to sprawa się komplikuje, bo ja mam jakąś sprężynkę. |
waldi-1
Pomógł: 24 razy Dołączył: 25 Paź 2006 Posty: 1577 Skąd: Chechło City
Nat [Usunięty]
Wysłany: 11-03-2008, 10:28
„Znalazłaś” Już sama nie wiem, o co chodzi. Po prosu kiedyś nie mogłam otworzyć wlewu. Trzeba było na siłę, bo się całkiem zablokowało. Koledzy coś majstrowali i jak otworzyli, to wyleciała sprężynka. Koledzy powiedzieli, że jak się wewnątrz otwiera wajchą wlew, to klapka od wlewu nie odskakiwała, bo odpadła sprężynka. Przymocowali ją w jakimś przypadkowym miejscu (konkretnie na klapce od wlewu od wewnątrz), ale ona co chwile odpadała. W końcu odpadła zupełnie i znowu zamknęło się na amen. Ale dzisiaj jadę do mechanika w innej sprawie, więc może będzie miał jakiś pomysł. |
waldi-1
