Padl przewod cisnieniowy od sprzegla |
marcinmarcin [Usunięty]
Wysłany: 09-03-2008, 02:09 Padl przewod cisnieniowy od sprzegla
Witam serdecznie. Dwa dni temu kupilem sobie Cari i dzis padl mi przewod wysokiego cisnienia od sprzegla tzn. nie mam sprzegla,a jak wciskam pedal to caly wpada i tryska mi z tego przewodu plyn. Przewod ten jest praktycznie caly metalowy i tylko jest ze 20cm. gumowej rurki ktora mi pekla. Co mam zrobic? Szukac nowego calego przewodu czy moze odciac ta gumowa czesc od metalowej czesci przewodu, kupic brakujacy przewod , nalozyc go na temetalowe przewody i zkrecic cybantami?? Czy to w ogole wytrzyma cisnienie?
Zdolowalem sie troche bo nawet nie zdazylem sie nacieszyc moim nowym nabytkiem....
Prosze o pomoc i z gory dziekuje.
Pozdrawiam |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 09-03-2008, 09:07
Wymontuj tą rurkę i podjedź do jakiegoś warsztatu, tam skierują Cię gdzie dorabiają przewody hamulcowe. Widziałem taki patent, że rurka metalowa byla skrócona, zakończona jak przewód hamulcowy i elastyczna część, to był zwykły przewód, jak przy kole . Pomóc mogą też spece od klimatyzacji, albo hyrauliki siłowej..... Przy odrobinie samozaparcia załatwisz temat za rozsądne pieniądze |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 09-03-2008, 18:32
Dzieki serdeczne kolego... Tez juz dzis rozkminilem ta opcje. Jutro jade dorobic przewod i mam nadzieje,ze bedzie po klopocie bo dzis probowalem robic rozne sztukowki ale albo srednice byly za duze albo za male...
Jeszcze raz dzieki i pozdrawiam |
