[Cari 1.9TD] nierówna praca silnika 1.9 td |
dranek [Usunięty]
Wysłany: 04-03-2008, 19:06 [Cari 1.9TD] nierówna praca silnika 1.9 td
Witam mam Carisme 1.9 td mam taki problem podczs jazdy rozpadł się pasek od wspomagania (zostało tylko 0.5 mm dobrze że było wspomaganie i pompa wody chodziła) i przestawił delikatnie pasek rozrządu z takim czymś oczywiście po konsultacji z mechanikiem przejechałem jeszcze 30 kilometrów zaznaczam że temoeratura wody nie podniosła się podczsa jazdy. Nic się nie stało pasek wymieniony rozrząd ustawiony ale silnik chodzi nierówno na wolnych obrotach. A teraz to co najgorsze byłem 2 razy w warsztacie i zawsze tego dnia chodził ładnie bez zarzutów. Macie jakieś pomysły o co chodzi ? |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 12-03-2008, 21:16
może być kilka przyczyn
EGR do wyczyszczenia lub zaślepienia (lepiej wyczyścić)
uszkodzony zawór korekcji kąta wtrysku,
regulacja, czyszcenie styków potencjometru gazu
nieszczelność układu zasilania (paliwowego) silnika |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
dranek [Usunięty]
Wysłany: 15-03-2008, 14:01
Dzięki za podpowiedz. Po konsultacji z mechanikiem prawdopodobnie to tylko regulacja zaworów podobno lipa bo to robota z mikrimetrem jakiś ustawianie blaszek czy coś takiego. jak naprawią to powiem co było dokładnie może komuś się przyda taka wiadomość |
kielurkk
Wysłany: 15-03-2008, 17:58
dranek napisał/a: | prawdopodobnie to tylko regulacja zaworów |
no też może to byc przyczyną. A na zimnym głośno klekocze i czy odpala od razu na wszystkie gary? zawory reguluje się faktycznie dobierając odpowiednie grubości podkładek na szklankach zaworowych. operacja o tyle trudna że trzeba demontować wałek rozrządu. Koszt ok 100 zł przynajmniej w Mielcu |
SHEAKESBEER
dranek [Usunięty]
Wysłany: 17-03-2008, 18:24
Jest dokładnie tak jak mówisz klekocze zimny ( ale inaczej klekotał jak wszystkie gary nie chodziły czyli przed wymianą świec żarowych) tak jak by czasami dostawał więcej paliwa tak na chwilkę. Mam nadzieje że w tym miesiącu znajde chwilkę na wizytę u specjalisty.
[ Dodano: 04-04-2008, 17:43 ]
witam rozwiązali mi problem nierównej pracy silnika zaworki były oki problem był banalny regulacja pompy i autko chodzi równo |
