"miękki hamulec" ...
Instalator
  Wysłany: 09-03-2008, 13:08   "miękki hamulec" ...
Witam serdecznie,
Wymieniłem pompę hamulcową w swoim aucie i nadal jest ten sam problem (nie obyło się przez to bez stłuczki :? ) Po naciśnięciu hamulca - delikatnie schodzi na dół, miękko opada, zamiast - tak jak w innych samochodach - reagować od razu, momentalnie.
Czy wiedzą Państwo na czym może polegać problem?
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 09-03-2008, 14:01
Pompa nowa?
Jeżeli naciśnięty pedał opada, mimo braku wycieków - POMPA.....
Jeżeli natomiast nie opada, ale jest miękki to przyczyn może być wiele, od zapowietrzonego ukladu, po uszkodzony któryś z przewodow elastycznych
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Instalator
Wysłany: 09-03-2008, 14:23
Wycieków brak, pompa jest nowa.
Wymieniłem płyn hamulcowy, układ nie jest zapowietrzony.
Przetoczono tarcze hamulcowe z przodu i założone nowe klocki.
Rezultat taki sam... :roll:
...miękki pedał - to znaczy nadal opada po naciśnięciu podczas jazdy (i nie tylko)
Bartek
friendly admin
Wysłany: 09-03-2008, 14:33
Ubytki płynu są?
Doprecyzuj pojęcie opadania: Wciskasz pedał, trzymasz, pedał zamiast zatrzymać się opada aż do podłogi?
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Instalator
Wysłany: 09-03-2008, 15:00
Bartek, brak ubytków płynu, natomiast wciskając pedał, i trzymając go, pedał zamiast zatrzymać się, opada aż do pewnego momentu, na moje wyczucie - tak do połowy zakresu.
Bartek
friendly admin
Wysłany: 09-03-2008, 15:47
Sprawdź dokładnie wszystkie przewody elastyczne - może w którymś jest pęknięty oplot, i puchnie podczas wciskania pedału.......
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Instalator
Wysłany: 10-03-2008, 12:06
Dzięki za podpowiedź, sprawdzę to i się najwyżej odezwę co dalej.. :lol:
Anazar
Wysłany: 18-03-2008, 22:10
.... na moje to:
Zapieczona prowadnica "klockotrzymacza"
Usterka powstaje na skutek luzów na prowadnicy.
Naprawa polega na wymianie zacisku.
Jak nie jest za późno można to delikatnie "rozruszać" :-)
Zdemontuj zaciski, rozbierz na części pierwsze i przesmaruj wszystko odpowiednimi środkami. Po rozebraniu pomierz i kup odpowiednią reperaturkę zacisku.
Daj znać jak sprawdzisz.
