uszczelka pod glowica |
szybkiace [Usunięty]
Wysłany: 12-03-2008, 18:53 uszczelka pod glowica
| Witam wszystkim zytaniem wracam sie z pytaniem do mitsumaniakow, mial z was niedawno nieprzyjemnosc robienia uszczelki pod glowica w silniku 4 cylindrowm. Ile to wszystko moze kosztowac tzn robota przy silniku, planowanie, i komplet uszczelek.Z gory dzieki pozdro |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10972 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 12-03-2008, 19:54
| szybkiace napisał/a: | | Ile to wszystko moze kosztowac tzn robota przy silniku, planowanie, i komplet uszczelek. |
CZy jeszczes ie planuje głowice? To chyba nie duzy fiat..... |
temir [Usunięty]
Wysłany: 12-03-2008, 20:03
| niestety się planuje a przy okazji trzeba by zrobić gniazda zaworowe koszty u mnie były około 1700 zł ale jeszcze rozrząd był wymieniony i hamulce przód |
Wysłany: 12-03-2008, 21:18 .
| Tak planuje sie glowice jest to wazne niweluje jakiekolwiek slabe punkty i rysy. Pytalem bo mnie szwagier prosil bo przebywamy za granica i mu pssat siadl uszczelka pod glowica i pompa wody no i przy okazji swiece zarowe silnik 1.9 tdi no i skroblo 900 euro nie w aso tylko jakis zwykly warsztat sie gryzie ze tak drogo wiec chcialem sprobowac jakos porownac ceny uslug aby go pocieszyc. Nerka |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 18-03-2008, 23:29
Ostatnio robiłem podobnie w aucie brata (Landrover Freelander 1.8), który był z wizytą w UK i miał pecha. Komplet (planowanie, zestaw uszczelek głowicy i przy okazji rozrząd plus paski klinowe) wyszło u "polskiego" mechaniora 270 GBP.
Nawiasem mówiąc, posiadanie silnika 1.8 (seria K) w Landroverze, Roverze, MG = nieustające przepalanie uszczelki pod głowicą. Tak tytułem ostrzeżenia, jakby kogoś kusiło nabyć takie auto. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
