Wycieraczki - SPACE STAR 1,3 |
mss77 [Usunięty]
Wysłany: 12-03-2008, 19:30 Wycieraczki - SPACE STAR 1,3
Lewa wycieraczka (od strony kierowcy) nie dochodzi do końca szyby w położeniu pionowym. Pozostaje ok 5cm... Sytuacja jest irytująca, bo zawęża to pole widzenia podczas jazdy w deszczu. Ramię wycieraczki jest co prawda wygięte, ale mam wrażenie że zbyt mało. CZy w Waszych Miśkach wycieraczka kierowcy również tak się zachowuje???
Dodam, że wycieraczka ładnie układa się w położeniu poziomym - nie schodzi zbyt nisko w kierunku maski. Ale w tym położeniu również jest problem - woda zebrana z szyby i zciągnięta do maski jest podrywana przez pęd wiatru i z powrotem trafia na szybę !!! Jest to uciążliwe, szczególnie przy przerywanym cyklu pracy wycieraczek - w przerwie pomiędzy cyklami zebrana woda wypływa ciurkiem spowrotem na szybę !!!
Bardzo proszę o opinię - czy w SPACE STAR wycieraczki są naprawdę tak źle skonstrowane??? |
niutiger [Usunięty]
Wysłany: 12-03-2008, 22:41 Re: Wycieraczki - SPACE STAR 1,3
| mss77 napisał/a: |
Witaj!
Absolutnie nie. W moim SS problemy z wycieraczkami zacząłem mieć po 180kkm i to dlatego, że piszczały i słabo zbierały. Wymiana piór nic nie dawała. Wymieniłem cały mechanizm bo miał straszne luzy. Teraz jest cacy - zbierają wzorcowo i cichutko.
Powodów Twoich problemów może być kilka. Pierwszy to oczywiście zużyte pióra.
Musisz też sprawdzić, czy podnosząc wycieraczkę jest luz czy chodzi to raczej ciężko z wyraźnym oporem. Jeśli jest opór to trzeba czymś nasmarować. Jeśli nie to sprawdź luz na mechaniźmie.
Jeśli nie chcesz się sam bawić to podjedź do jakiegoś sprawdzonego warsztatu najlepiej co naprawiają Mitsu (niekoniecznie ASO). Zdiagnozują problem na pewno a fortuny nie zapłacisz.
Pozdrawiam, |
mss77 [Usunięty]
Wysłany: 13-03-2008, 23:08
Dzięki za odpowiedź! Piórka są OK, niedawno wymieniane. Wina leży w kształcie ramion, w zbyt małym zakresie ich pracy.
Postaram się zrobić zdjęcia i wrzucić na serwer. Może mam nieoryginalne wycieraczki???
Z ew. naprawą we własnym zakresie nie będzie problemu - nie takie rzeczy się robiło
W taki razie biorę się do roboty - skoro ta przypadłość występuję tylkow moim MSS...
Dzięki! |
