ucieka prad z akumulatora
lukino
Wysłany: 12-03-2008, 19:40   ucieka prad z akumulatora
Pozostawienie samotnie mojej Sigmy na tydzien powoduje kompletne wyladowanie akumulatora (nowy 65Ah).
Mierzylem ile tam tego ciagnie i wyszlo mi 0.15A, czy to jest duzo? i dlatego mi tak zzera prad? Czy gdzies jeszcze indziej mi ucieka i jak to zbadac?
mam podlaczony autoalarm.
Dodam ze jesli zdejmuje na czas postoju kleme to akumulator trzyma prad.
rkasia11
Wysłany: 18-03-2008, 09:10
Musiałbyś odłączyć zasilanie od alarmu ale nie całą kostkę.
Znajdź centralkę i odłącz kabel z prądem przy wyłączonym zapłonie.
Jeśli jest alarm zgodny z normami uni to powinieneś odpalić silnik.
Odłącz też radio.
Zobacz co się dzieje.
Alarm może rozładować aku ale po ok miesiącu nieużywania furki.
Pozdro.
