Dziwny problem podczas zapalania
Laki023
Wysłany: 13-03-2008, 07:14   Dziwny problem podczas zapalania
Jak w temacie problem jest dość dziwny, mianowicie samochód pali na rys bez problemu. Czasem zdażało się jednak, że zbyt wcześnie "puściłem" rozrusznik i wtedy samochód jakby złapał na 1 świecę, obrócił może z 3 razy i zgasł. Później żeby zapalić musiałem kręcić ok 3 sek. i wtedy łapał ale jakby na 1 świecę na parę sekund i później ok. Po ponownym zgaszeniu nie było znów problemu z zapaleniem. Dziś jednak zdażyło się tak że 2 raz kręciłem kilka razy po 10 sek i nic. Dopiero za którymś razem zaskoczył, pokopcił trochę i przerywał, ale zaraz wszystko wróciło do normy. Oczywiście przy ponownej próbie zapalenia wszystko ok.
Co może byc przyczyną, czyżby przebicie na przewodach WN, albo świece; a może coś jeszcze innego?
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 13-03-2008, 10:33
Kiedyś miałem również problemy z odpaleniem. Sytuacja miała miejsce po wymianie kabli WN. Tak się nieszczęśliwie ułożyły, że występowało na nich przebicie.
Nie jest to specjalnie trudne do zdiagnozowania, więc na dobry początek bym od tego właśnie zaczął ;)
Marino
żółte niepozorne
Auto: Colt CJ0 1.3 twenty
Wysłany: 13-03-2008, 10:39
Moje auto choruje na tą przypadłość od czasu jak zaczęły się przymrozki... wymieniłem świece, kable raczej też są ok, wszystko zdejmowane i zakładane od nowa... myślałem ze to może kwestia paliwa przymarzającego, dolewałem denaturat, wszystko na darmo. Problem tak jak był, tak i jest, szczególnie drażniące to przy kilku stopniach mrozu, gdzie inne auta palą bez bólu a colcik podskakuje i z wielkim kłopotem ale odpala...
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 13-03-2008, 11:56
Ja bym się zainteresował czujnikiem temperatury. Jeśli ECU nie wie że jest zimno to nie wzbogaca mieszanki na start no i problemy z odpalaniem gotowe.
Bartek `saphire` Siębab
Miroslaw1305
Wysłany: 13-03-2008, 18:34
Laki o23 sprawdż jak wyglądają świece i czy nie świecą kable Wn jak pisze Marcin -Krak.Myślę że tu tkwi przyczyna złego odpalania .
